Рэле на дальний и ближний свет!
Если кто из Киева знает хорошего электрика который может правильно подойти к вопросу поп поводу установки релешек , подскажите пожалуйста.
как говорится,хочешь хорошо-сделай сам.Сложного там ничего нет.Допустим у рЕле 4 контакта-2 из них питание катушки,2-сами контакты,которые должны быть в нормальном состоянии разомкнуты.Твоя задача-тот провод,который у тебя сейчас идёт на лампу фары допустим ближнего света(+)завести на один контакт реле(катушка),второй взять в любом месте кузова или двигателя(это будет так называемая "масса"(-).На один контакт который контакт заводишь "+" от аккумулятора,а к оставшемуся контакту подключаешь лампу фары,допустим ближнего света.Ну и повторяешь ещё раз подобное подключение для дальнего светаКонтакты реле нарисованы на корпусе реле. Реле обычные автомобильные 12в.
я все реле поставил сам, а у меня их только на свет уже 5 шт!!!  сложного нет ничего
Их что поменять нада на такие же? или их нет вобще и нада поставить новые?
        Есть один знакомый монтажник- наладчик, еще и админ вместе стем. Суть проблемы можно детальней?
Ты люстру на крыше строишь?Или фонарь заднего хода через реле вывел? :blush:
  • 3 місяці потому...
Глюкают реле, фары включаются, но не выключаются... Грешу на залипание... Пойти купить новые и поставить - не проблема.
Суть вопроса - может есть какието бесконтактные, транзисторные или тиристорные?
А то новые и старые смотртятся не современно.
Питання як раз у тему для : ( У кого перемикач світла фар зліва на торпедо ( ИЖ ) ... Планую замінити стокові лампи фар 40/45 Ват. на галогенні 55/60 . Чи потрібно щось доробляти ;
1. прибрати "єкран"  на рефлекторі фар ?
2. встановити реле на їхнє увімкнення ,чи стоковий  20-ти Амперний перемикач буде тримати 12 Ампер ,та не грітися ?
3.Замінити "рідні" дроти ,на  дроти з більшим перетином ?
4. -----  рідний генна з 40 А вже замінений на 52 Амперний  :D
У меня стоят галогенки нимецкие 75-ки ничего не менял, свет супер. Проблем небило. Кроме релле поворотов никаких релле нет.А предохранители нужны, но менять не придется. Ставь и не парся.
Справа в тому що в перемикачи і так є запобіжник ... Але він біметалічний ,та розрахований на 20 А
у меня тоже биметаличный и никаких проблем, он згорел еще хто знает когда поэтому я подмотал медный провод, одну жилку. и всё пока нормально, передвигаюсь так 3 года- полет нормальный. :bud:
А вот у меня такая лажа. Свет переключаю кнопкой на полу,(1977 так шли) . Скажу реально удобно. Но вот хочу поставить такую шнягу чтобы можно было блымать дальним светом, Так как в заводском исполнении электрики это не возможно. Руки никак не доходят так как не знаю как и с чего начать. Может кто чего подскажет?
поставь себе нефиксирующуюся кнопку и подведи к ней плюс от дальнего, вот тебе и моргание
А галогенка не буде  торкатися  єкрану  у рефлекторі ? ( рідна кругла фара )
