Проблема с аварийкой.
Народ помогите, у меня космич 2141 95-го года выпуска, беда собственно такая:
Сами поворотники работают на левую и правую сторону
когда включаешь аварийку не мигает а лампа обозначающая аварийные огни на панели приборов горит постоянно не мигая
что это может быть?
Проводка внутри салона новенькая, так же блок предохронов тоже свежий и полностью сколько я понимаю работал. Сменил 3 релюхи и 1 кнопку, а ситуация не сменилась.
помоему это в кнопке аварийки проблемма...
где территориально живешь?
Предохранитель смотри,питания постоянного нет.На кнопку аварийки приходит два питания,одно от зажигания,другое постоянный плюс вот его и нет.
та же самая ситуация, повороты работают а аварийка нет. Контрольная лампа просто горит. Пересмотрел всё, все контакты перечистил. Результат мело. Куда там подходит это постоянное питание?
Пересмотрел предахроны, заменил релешку, и даже заменил кнопку. Все то-же. Самое интересное, что после отключения кнопки с гнезда - повороты вобще не отвечают, а вставляешь обратно кнопку - все работает, кроме аварийки.
это нормально. все цепи поворотов завязаны через кнопку
Я сравнивал провода - на аварийке присутствует зелено-черный провод в отличии от поворотов. Что это может быть за провод? И плюсовой ли он должен быть?
Народ есть у кого схема коробки предохронов на 41-й космич? Если есть поделитесь пожалуйста.
вот https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%872141&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=WAQ0U52aEsSv4ATqhYCgCA&ved=0CCoQsAQ&biw=1024&bih=630
а лучше меняй на такой как на картинке,пока он не вынес мозг тебе))))
В оригинальной проводке зеленый постоянный плюс,подключается к первому контакту кнопки,можно взять плюс либо откуда и подключить к этому контакту.
Проблема обнаружена - кто еще мучается с данной бедой - вскрывайте Ч.Я. и смотрите дорожки.
