Коробка. Вместо нейтралки-четвертая. Помогите!
Mivin
После переборки коробки (замена хвостовика) нет нейтралки, вместо нее-четвертая, 4 же включить немозможно, рычаг в то место не становиться, 1,2,3, включается но с трудом, надо огромное усилие, задняя включается, но идет сильная нагрузка на двигатель. Что делать? Помогите! :help:
КПП для замены разбиралась? то без разборки опять не обойтись.
Коробку перебрал, работает ГУД, оказалось "сухарики" заклинили, теперь другая проблема- вибрация кузова. Изначально коробка розбиралась изза вибрации( трясло так шо ехать не возможно было) кардан гулял в хвостовике как холодец, разбило втулки хвостовика. Сейчас все нормально, сильных люфтов нигде нету, но вибрация всеравно легонько чувствуется ( после 60 км/час, и особенно на нейтралке , когда накатом едешь. При нагрузке, езде под гору-пропадает на любой скорости) При етом всём - греется хвостовик коробки (так шо торкнуться нельзя, а сама коробка тёплая. Боюсь что опять роздолбит втулки в хвостовике! Что ето может быть, где копать? Посоветуйте что нибудь?
60 это скорость кардана , особенно расскрученого у флянца редкутора. Посмотри крестовину и затяжку гайки флянца.
Смотрел, все нормально. Может полуось изогнутая, или подшипники первичного/вторичного вала коробки ? или еще что ? у меня уже голова кругом идет.... :crazy:
Вторичный вал в норме?
Когда перебирал свои КПП, один из новых валов выкинул, притом что визуально всё в номе. Оказался немного согнутым.
Греется хвостовик, фланец слишком плотно в него входит. Или как вариант разбитый/изношеный, потому и греется или немного может трясти без нагрузки.
Если б что то ещё вибрация былаб всегда. или почти всегда.
Завтра буду снимать редуктор, думаю проблема в нём (подшипники или шестерни слизались) . Подвесил задний мост на домкратах и 4-тую газ-вибрация от моста идет.
