Управление газовыми форсунками двухрежимным ЭБУ
У меня вот эти  http://lpgtech.ua/gazovye-forsunki-valtek-4-cilindra-3-om/  но Б/У
7671b-forsunki_valtek_type_30_4_cilindra
Эти форсы вроде-бы требуют калибровочных жиклёров, что неочень хорошо как-бы.
у  меня такие-полет 10 000 км,пока гуд. а Хана-классные форсы-но неоправдано дорогие,да и газ любят чистый-у нас на Украйне-такого нет
Взял Keihin blue, пишут что они макс 28 кобыл тянут... А стояли у чувака на хонде 1,8 167лс. И перли як шалені!
гдето такие уже видел
для Гарри-похоже Ланди но только старой модификацыии.
или это система лямда контроля    http://priluki.chn.olx.ua/obyavlenie/blok-upravleniya-gbo-IDcOKQj.html#bdd6e51936.
но похоже действительно ланди
Парни, я мож че не по теме ляпну но в этой теме мы обсуждаем ГБО от штатного ЭБУ, а не через газовые мозги
а интересно как подружить и бензофорсы и газовые от одних мозгов без промежуточных?
как сделать только газовые с применением карба - мне более менее понятно но что б и то и другое...  :pardon:
Без промежуточных - это ты про что? Лагос мозг две прошивки одна под бенз вторая под газ. Если управлять только газом то набор датчиков остаётся тот же
Парни покурим теорию.
Дупустим при включении ГБО врубается вторая прошивка.
Там своя статика это рас. Допустим все коррекции по температуре газа мы заложим в корекцию смеси по температуре ОЖ.
Вопрос если при впрыске газа нет топливной пленки то может все множители и коэфициенты по ее рассчету выставить в НОЛЬ???
Или же их надо выставить в 1 как в математических рассчетах?
ДАльше лямбда регулирование. Газ имеет другое соотношение стехиометрии. Дак вот при регулировке по лямбле 14,7 это для газа обогащенная смесь. Или же я что то не понимаю в работе  датчика кислорода. И на любом топливе он всегда находит четкую стехиометрию????
На самом деле в прошивке ставить 15 или 17 пофик все это корректируется статикой и давлением. Вот как лямбда понимает это?
как-бы по наличию воздуха в выхлопных газах
http://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekhnologii/kislorodnye-datchiki/tekhnologii-kislorodnykh-datchikov/shirokopolosnyi-kislorodnyi-datchik/
Змінено користувачем Susanin_Dead
ИМХО, на газу лямбду отключать по выше перечисленным причинам. Где-то читал, что на бензе она  регулирует только в устоявшихся режимах
А насчет двухрежимки: на кадето-форуме в теме про моноинж+ланосЭБУ начинатель этого симбиоза и человек, который показал как вместо ПЗУ флешку поставить (Oleg кажется) с двухрежимкой не стал работать после того как колектор порвало  при переключении.
Лично мое мнение про управление газовыми форсунками ЭБУ предназначенным для работы с бензиновыми форсами, это как яичницу жарить в кастрюле - можно конечно но не правильно )))
Всё нормально оно работает, только нужно знать все корректировки, которые делает стоковый газовый мозг (типа Стага), и перенести их соответственно в газовую прошивку Января. Вся проблема узнать эти все корректировки имхо.
