как подключить электродвигатель
cara
как подключить вот такой электродвигатель от стиралки, чтоб воткнул в розетки и он работал?
схема понятна, вот цвета?
вызвони тэстером по сопротивлению обмотки-у которой больше сопротивление та Рабочая
Я так понял что цвета не важны?
это схема включения трёх фазного движка на 220 вольт
Короче заработало но для запуска нужно кратковременно подключить конденсатор. и если его не отключать то обороты заметно меньше.
Как сделать так чтобы просто включил в розетку и он работал?
есть движки с такой схемой подключения-ток там совсем без кондёра-а кнопка спецыаильная,нажал запустился-кнопку отпустил пусковая обмотка отключилась ,рабочая осталась,пока не нажмёш стоп
Я не уверен что кнопка там нужна. Спалил мотор без пускового кондера.
www.mastercity.ru/showthread.php?t=54877 думаю поможет
у меня так и вышло.
Наверное поставлю замок зажигания вместо кнопки, и будет заводится как машина :))
с тем двигателем разобрался теперь надо подключить с асинхронный 2.2КВт на одну фазу. звездой оледенил, с конденсаторами тоже понятно. как связать это дело с компрессорной автоматикой? ведь для его запуска нужно кратковременно подключить пусковой конденсатор.
нужно сделать чтоб всё это дело работало автоматически.
значит имеем я так понимаю трехфазный двигатель в однофазной сети. будешь иметь проблему- когда компрессор накачает давление то даж с супер пупер автоматикой двигатель не розвернется- не хватит силы. в итоге будешь стравливать до 0 давление. лучше купи сбросной клапан в народе пердун настрой на нужное давление.
планируется обратный клапан перед ресивером и электроклапан который будет стравливать когда работает пусковой конденсатор.
на схеме однофазный с магнитным пускателем и без пускового конденсатора
а мне нужно чтобы Cn подключался на 3-5сек при подаче напряжения на двигатель
поставить токовое реле которое будет управлять мощным реле и при пусковом токе будет подключать конденсатор а при понижении до рабочего отключать.
Можно подробней о таком реле и схеме их включения
реле рт-40 обмотка включается последовательно с нагрузкой. elektrichestvo.com/index.php/zashchita/rele-toka/rt-40
В первом посте не такая схема ,а с одним кондером.
в первом я спрашивал об однофазном с пусковой обмоткой
а теперь вопрос о трёхфазном 2.2КВт 3000об/мин на одну фазу через автоматику компрессора
можешь нарисовать схему а то так не доходит
а ПМЛ 2100 не подойдёт а то есть парочка
Кстати прессостат будет такой
http://proautotools.com.ua/product/382-avtomatika-dlya-kompressora-73-080-73-080
помогите! нужно чтобы Cn подключался на 3-5сек при появлении напряжения в сети
