как подключить электродвигатель
cara
а если пусковое реле от холодильника задействовать?
надо посмотреть как оно работает.
ты о таком?
помогите! нужно чтобы Cn подключался на 3-5сек при появлении напряжения в сети
Несовсем понятен вопрос !Все просто как два плюс два кнопка называется ПНВС и все!
Для роботы двигателя нужно 90мкф--на 1 квт мощности с напряжением робочим не менее 400вольт,плюс для запуска есче столько же или можно больше,потому что такой двигатель очень тяжело запускается от 220вольт,но работает.
я тут не дописал (писал раньше) это делается для компрессора и должно работать с прессостатом (реле давления, автоматикой компрессора) тесть кто то должен подключать пусковые конденсаторы.
вот на другом форуме посоветовали такую схему, попробую собрать
Ну ничего сложного невижу реле давления это просто проходные контакты прерывания работают как я понимаю механически от давления и ставятся просто врозрыв их там помоему два контакта(кстати если подойдет эконом вариант от насосной станции цена около 70 грн с механической регулировкой),сделай простую схему тогда работать будет дольше))))конечно если по уму ведь ето самопал то можно через пускатель с тепловым реле для защиты двигателя и комутацией кнопок,а есть пускатели в сборе в коробченке очень даже акуратные первой величины хватит с головой нагрузка до 7ампер -380вольт и около12ампер --220вольт,ну это так все на скорую руку)))
Ты уверен что тебе под силу такая схема,и насколько я помню холодильник работал от термопары,а не по давлению(давление там постоянное на подачеоколо 15атм на всесе 1.5атм)схема эта с низковольтовым управлением это плюс транс,ну короче дело твое,просто зачем изобретать колесо есчераз :)
можешь нарисовать схему а то так не доходит
когда двигатель останавливается потребляемый ток в разы ростет токовое реле рт-40 срабатывает и своим контактом подает напряжение на катушку электромагнитного пускателя пме-071 или пме-111, а он своими контактами подключает пусковой конденсатор Сп. пускатель пме взят потому что в цепи конденсатора протекает большой ток и контакты реле быстро выйдут из строя.
вы меня не совсем поняли, нужно чтоб двигатель автоматически запускался. при замыкании контактов реле давления пусковой конденсатор должен кратковременно подключался для запуска.
собрать схему вообще не проблема и намного сложнее собрал
вы тоже не совсем поняли эта схема просто подключает пусковой конденсатор через реле на заданное время (изменяется ёмкостью  С1)
пока что попробую спаять выше предложную схему
Всем спасибо. может кому пригодится
заработало по вот такой схеме
элементы обозначены * нужно подбирать опытным путём всё зависит от используемого реле и нужного вам времянки срабатывания
у меня с автомобильным реле вышло так
С1 2200мкф R2 100. R1 5k и его пришлось обвязать проволочкой (подбиралось тоже опытным путём) так как тока протирающего через конденсатор не хватало для срабатывания реле. время срабатывания около секунды. если нужно изменить то подбираем С1 и R2.
