указатель температуры ОЖ на 2141
перестал работать указатель температуры ОЖ. Как проверить его работоспособность? И возможно ли его заменить отдельно? А то лето уже не за горами. Не хочется положить двигатель! Помогите советом.
Сними крышку торпеды, и загляни с заду на приборную панель. Там есть такие маленькие гаечки, вот они иногда откручиваются, и проборы перестают работать. Я так пару месяцев ездил с зашкалившей температурой.
Или датчик. Тоже не сложно.
провод с датчика на массу движка если стрелка двигается придется заменить датчик, прибор отдельно тоже меняется но сперва все контакты проверить.
снял провод с датчика на массу, стрелка на указателе даже не дернулась. Это значит что накрылся указатель температуры?
проверку на массу датчика сделал, а на ПП тоже  проверь там все массы на один штырь приходят и если ее там нет то и указатель тоже  ничег не покажет. А как другие приборы показывают?
Да всё работает нормально. И указатель работал нормально пока у меня не замкнул провод на заднюю скорость после её включения. Но связи я здесь не вижу!
проведи осмотр ПП печатной платы вдруг дорожки сгорели
Сейчас уехал в командировку, приеду обязательно проверю.
