Рулевое на москвиче 2141
Подскажите на ямках или не ровной дороге стучит руль, как будто вверх и вниз ходит, но сам стоит на месте, люфта нет, слушается отлично, тяги и наконечники в норме, есть подозрение на подшипник который сразу за рулём стоит, в чём может быть причина ещё?
  • 4 місяці потому...
А карданчики рулевые все затянуты? Или скорей всего действительно подшипник! Нужно вскрывать!
Втулка рулевой рейки.
Ага. Только когда руль вверх-вниз ходит - это рулевая колонка. Задняя втулка :)
Проверка втулки: руль ставиться в положение прямо, берешься за рулевую тягу возле болтов крепления к рейке дергать вверх-вниз если стук ощутим втулка под замену. Я вот ту втулку на рейке зае...лся менять. Решение пришло неожиданное, но реальное. У знакомого на Таврюшке была аналогичная проблема. Токарь выточил из фторпласта такую-же втулку в замен родной и все забыли. Я его попросил по размерам новой мосика сделать фторпластовую, ну чуть с натягом на рейку села и в корпус. Рейку шлифонули, после все это установил на свои места, я забыл про рейку, теперь и руль крутиться легко, и стуков нет.
Саму зубчатую рейку напильником пилить не пробовал?
Бывают сырые рейки, и тогда под втулками прогрызает металл и образуется зазор между втулкой и рейкой...
Там где стоят копытца в положении прямо был небольшой износ вот его и выровняли и по всей плоскости прошлись. сама рейка нормальная не сырая.
А вот еще вопрос. Можно ли сделать регулировку наклона руля? Может от какой нибудь другой машины вставить? Чтоб можно было поднять или отпустить руль. Бо пока залезешь зв руль.... ноги мешают  :) цепляют руль!
Andji вот такой проект мог быть реализован. Вот как бы я хотел реализовать с ЭУРом.
А вот еще вопрос. Можно ли сделать регулировку наклона руля? Может от какой нибудь другой машины вставить? Чтоб можно было поднять или отпустить руль. Бо пока залезешь зв руль.... ноги мешают  :D цепляют руль!
Ага. Регулировка есть. Под заднее крепление колонки подкладываешь шайбы. Сколько нужно :)
А вообще это привычка посадки. Со временем приучишься скорее всего...
Может конечно не в тему. Там кронштейн (на фото самая верхняя часть, к кузову которая, на которой все висит), который держит вал, он часто лопается или ржавеет по углам, отрывается с одной стороны и стучит ( два болта на фото с каждой стороны). Сварка и усиление дополнительными пластинами, снимать руль и приборную разумеется.
народ ещё давно всё заменил оказалось рулевая колонка том какаито резиночка или т.п всё работает супер, спасибо за советы
leon - а с калины подойдет разве к нам? или нужно будет переделывать?
Тем более с усилителем - он там мешать не будет?
Или можно родную как то переделать (хотя вряд-ли) Нужно искать от других марок и переделывать! Главное найти максимум подходящую с меньшими переделками!
Andji На первом снимке использовалась рулевая колонка от Пыжа какого-то. А вот от Калины это моя мечта я не имею даного девайса, потому ничего не скажу тебе хотя по внешнему виду они очень похожи и места креплений так же расположены если делать то можно через переходную плиту ну далее по месту ориентироваться. Найти-бы этот ЭУР калино-приоровский б/у хотя-бы потом мутить чего-то. Цена его нового 16 т.руб (России) или 300 убитых президентов (США) у нас цен я не знаю.
Добавлю еще на Тазофоруме (http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=63381&st=20) узнал цену ЭУРа-2170 от 200 у.е.(Б\У)  может чего-то и неправильно прочитал вообщем по ссылке пройдись, вот что надо для переделки понадобится (это для установки на ВАЗ 2108-09) :
1. переходной кронштейн (плита)
2. жгут проводов
3. промвал удлинить на 50 мм.
4. кожуха доработать если надо.
По подключению: нужен сигнал с датчика скорости, +12В после зажигания, низковольтный сигнал тахометра
По поводу нового и б/у ЭУР: все новые ЭУР имеют шифр 551.3763-03 Ver 660 65, а те которые предлагают б/у, как правило, имеют шифр 551.3763-01 Ver 646 64. Новый блок управления не возможно поставить на старый ЭУР, отличаются разъемы.
Еще добавил на сайте http://www.red-box.com.ua/product.php?id=317 ЭУР 2170 - 420 у.е.
Дороговато....
А если без усилителя руля?
На 41 люксах вро ди бы ишла такая приблуда?
Гість
