Москвич 2141S 90 г.в. (Мося-мося) ^_^ (kessar`)
kessar`
Да это все временное решение, я штуцер холодной сваркой замажу, как у дедушки посмотрел на его 41-ом :D
  • Відповіді 574
я ж говорил, нарежь метчиком на корпусе резьбу и вкрути штуцер с к-126, будет тебе шастье!
Спасибо большое, буду и дальше писать чтобы интересно было, и увеличу качество фото, но пока как есть...
Пока в разработке и канал на Ютуб, что сам делать буду, что с механиком вместе, просто вспоминая себя пару лет назад, когда для меня прочитав в книге по таврии заменить подшипник вроде легко , а оказалось не очень , и вот хочу для многих новичков показывать может некоторые нюансы...  :book:
По личному опыту скажу, что герметик на бензонасосе - это как мёртвому припарка. А всё потому, что бензин этот самый герметик разъедает (на фото красный герметик - проверенно на себе). Так что по хорошему, нужно нарезать резьбу в насосе и на штуцере и всё это скрутить. Или просто ограничиться скруткой из проволоки, что бы штуцер не выпадал, сам так ездил и нормально.
А еще лучше купить новый. Я в свое время только так и смог отремонтировать старый, и как минимум на 2 года забыл о нем.
я этот девайс мех БН нах удалил и установил ЭБН
У меня тоже в голове витает подобная мысль, тем более с установкой ГБО, но вот одна фигня - не очень то я доверяю электрике и электронике :( Так что если и поставлю ЭБН, то обычный, механический, будет лежать в багажнике по любому.
такое на тавриях как раз прогнозируют, на форуме каждый второй поставил себе эбн малого давления, есть говорят какой-то типчик в харькове специально делает под карб, я бы тоже поставил , но только в паре в механическим, мало ли че, ценник что-то около 250 грн , нужно подумать
У меня стоит МБН вместо заглушки на штатном месте, шток убрал и все :). Карбовый ЭБН брал тут на форуме, немного б/у за 170 грн +пересылка 29грн. все работает отлично, машина тоже с ГБО потому у насоса жизнь лёгкая, только для запуска и недолгой работы (пока нагреется немного мотор). Так что ищите и найдете, вперёд к электрификации системы питания.
Сегодня одноклубником из Харькова , мне был вручен отличный презент безвоздмездно :D
два хороших заводских колпака и три крепления для них , за что ему огромное ,нечеловеческое спасибо и -" Дай Бог Здоровья " :claping:
Завтра займусь ими в гараже , плюс будет отчет о ГБО с фотами
осталось найти еще:
- родную антенну
- 2 колпака и одно крепление с проволкой
- 2 треугольника под крепления зеркал целые
- торпеду в хорошем состоянии черную и без дырок на верхней накладке
-хороший блок управления печки
-и воздушные дефлекторы под часы центральные
И понеслась  :phil:
Есть один колпак без крепления. Возможно правый треугольник. Надо посмотреть.
Да , только пока семейные финансы молодой семьи , вынуждены от части отказаться от некоторых позиций "нового" и принять в дар ненужное старое под восстановление , а потом уже новое  при стабильности  :dance2:
Колпак есть точно, правый треугольник тоже есть, но нужно смотреть состояние и мне нужна будет замена на плохой для установки карт от Мерина.
пробил сегодня колесо "золотым гвоздем" первый раз такой видел , застряло четко в самом не защищенном месте post-21064-0-86419400-1394820007_thumb.jpg
,но поплатился другим , забыл в гараже положить насос в багажник, а запаска спущена была, но "таксисты " мировые люди , всего за 3 "деревянных енота" был быстро найден доброволец , с компрессором, подъехал быстренько- достал - подключил - накачал - пропал  :D
заехал на шиномонтажку , и узнал  что у меня колеса  все еще камерные - я конечно за сток . но не до такой же степени :D
цена вопроса 20 грн и 10 минут,  больше был удивлен рабочим из этой шиномонтажки, попутно стояла 9-тка менял водитель сезонные колеса , и после его дисков(штамп) рабочий поднял мой диск и со словами "Н***я себе " отнес в багажник   :lol:
По поводу газа - сегодня настроил под него зажигание, немного приоткрыл 2-ую камеру, и приглушил первую .методом проб и ошибок выставил режим (норм валит - но на грани задушия, мне подходит - замеряем )
с играем зажигания и редуктора выставил ХХ ход на газу  около  500-600 оборотов, шепчет тихо в потоке  , работает ровненько и никаких расколбасов  ... ЯхУ  8-)
плюс сделал карб,  засрался почему-то он очень быстро  и в этом вся беда была ,  плюс поставил двойной носик в первую и во вторую камеру , однако на бензе валит ребята  :twisted:
Тоже, когда носил штамп на шиномонтажку,работники были в шоке от его веса.)
оборотов ХХ мало 800 мин
от чего же....
Я как-то задумался.  когда -то говорили холостой ход не меньше 1000 , потом 1200 , потом 800 и т.д. и т.п
ну допустим 1000 и 600 оборотов , ( В моем случае ) на данный момент выставил ну около  500-600 ( по тахометру четко посредине между 10 и 0)  не знаю сколько точно, ну не об этом
По Логике если нет, троения , двоения, детонации и прочей чепухи?, чем я жертвую ? :buba:  ударов .толчков нет ,  - нет
- Байки про то что поломается редуктор - бред  , у меня томасетто уже третий год ,  и на тавре обороты около 500-600 были, правда ее немного колбасило, двиг слабенький на удержание маленьких оборотов, и какая разница, редуктору как подавать газ. толи на 600 об. толи на 1000 об...
- Байка про недогораемый или  какой-то там газ - бред
- Двигателю вообще побоку , если бы только ровно работал
единственное .что просажевается  бортовая сеть допустим в пробках , ааааЙ и хрен  с ней, родной генератор даже и на 1000 оборотах нормально не заряжает
По этому МОЕ  СУГУБО  ЛИЧНОЕ ИМХО, сколько газа уходит  по чем зря  :rtfm:
я сниму видео и покажу, а то подумают , говорит одно, а работает  двигатель по амплитуде пьяного   в расколбас   :))
главное чтобы давки масла на оборотах ХХ хватало
+100500!
Тоже хотел об этом написать. Расход газа и всё прочее - это мелочи, главное что бы масло доходило куда положено и в необходимом количестве.
Сегодня: Методом проб и ошибок, :book:  а так же экспериментов :phil:  , и тест-драйвом , был установлен и настроен расход по городу газа в плотном графике в эквиваленте 9 литров на 100 км...  Ура товарищи Ура Ура  :declare:  :declare:  :declare:
 Так же из приятных моментов сегоднешнего дня , хочется отметить ценные подарки мне в виде:
- еще одного колпака в хорошем состоянии, и одного уголка крепления зеркала от Харьковского одноклубника товарища "Крыжова" , за что ему  огромное человеческое спасибо
- и вечером при постановке машины в гараж , соседом был оценен мой автомобиль, затем пропав и вернувшись сосед вручил мне еще один девайс, весьма редкий, в виде двух сеточек "защиты" на фары от камней с креплением , с благодарностью ,был выдан и одному и второму товарищу - эквивалент хорошей бутылочки пива
Ура товарищи . ура  :bye:
