Kondit Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 так а что тут поднимать, ищи в продажах - товарищ один продавал готовые!!! переточенные ступицы под вазодиски, + одовские полуоси с тормозами в помощ. или проставки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 16 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 березня 2015 Так вот готовое и нашел занедорого. Переходник под диски с лацика, там 4*114.3. Только в переходнике три дырки под болты, а четвертая штатная шпилька, туда гайка накручивается. Меня сомнения терзают, насколько оно ездибельно и безопасно, продавун говорит, что ездил сам и ничего. Мне как-то стремно такое брать Вот и хочу узнать, насколько такое подходит по безопасности Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2015 тут на болты и шпильку надо смотреть сколько остается резьбы для крепления т.е. к примеру гайку закрутил на шпильку и конец резьбы шпильки вышел за гайку - это нормально, а если только на пару ниток резьбы - то этого мало. также и с болтом! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2015 тут на болты и шпильку надо смотреть сколько остается резьбы для крепления т.е. к примеру гайку закрутил на шпильку и конец резьбы шпильки вышел за гайку - это нормально, а если только на пару ниток резьбы - то этого мало. также и с болтом! Резьбы хватает в принципе То есть решение адекватное, 3*болт + 1*гайка? Это в принципе неплохо, позволяет применить переходники спереди с 5*114 на 4*114, а сзади с 4*98 на 4*114 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2015 А что именно смущает крепление болтами и одной шпилькой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2015 Допустимость такого - надежность Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2015 я так думаю если и шпилька/гайка/болты из нормального материала и сам переходник куда болты вкручиваются, то все должно держать нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2015 Минимальная толщина для переходника под болты? 12 мм достаточно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 21 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2015 наша резьба М14х1.5, а 12мм тела мало будет, хотя ступица толщина не больше, главное что бы у болтов выход после проставки был, тогда конус садится в колесе правильно см рис. поз.3 болт поз. 4 ступица вот как сделали проставку на м2141 надеюсь смысл понятен https://www.drive2.ru/l/288230376152037572/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 21 березня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2015 Ну вот у человека 13 мм, думаю, достаточно. Ну 15 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
