Для чего придумали группы поршней?
Voeslav
Бросайте бухать
Последний раз пил алкоголь года так три назад!
П.с. Про наркотики вобще речи быть не может :)
http://bibliotekar.ru/auto-4/6.htm   В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров.
Учить надо, есть такая наука про допуски и посадки. С училища что то помню...
    Поршня как и гильзы в одном размере технологически очень сложно сделать. Зачем выкидывать хорошие детали если они на пару сотых больше или меньше. Вот и сделали по группам.
Ты еще приведи пример с шариками для подшипников))))
Для ремонта.
Для ремонта есть ремонтный размер, он больше на 0.5 мм, так что сомневаюсь я что это просто ремонтные размеры. За ссылку - благодарю.
А вот это здравая мысль!
И в данной выше ссылке есть тому доказетельство
Для ремонта.
Бросайте бухать
По данной ссылке ясно и конкретно написано
Цилиндры блока по диаметру раз¬биты через 0,01 мм на 5 классов: А, В, С, D, Е.
Если максимальный зазор больше 0,15 мм, необходимо расточить и отхонинговать цилиндры под ремонт¬ный диаметр поршней (увеличенный на 0,2; 0,4; 0,6 мм)
Чисто логические соображения незнающего человека гласят что классы не для ремонта. для ремонта применяют ремонтные размеры
А на кой придумали группы поршней с разнице в сотую мм?
я думаю патамушта советское оборудование атомобилестроении не могло дать нужной точности чтоб была всего одна группа.
ну или еслиб была одна группа, то было дохренища брака. поэтому проще делать как делали, а потом комплектовать, чтоб получать необходимые зазоры в паре поршень-гильза.
  • 7 місяців потому...
А как так что в 2х наборах видел разного цвета поршня, имею ввиду измазаны краской крас,желт,зеленый!? Кста мзма и такой же уфа, ну и зачем краска
