ВУТ 2110 и ГТЦ 2108 на москвич 2140 особенности установки и подключения - помогите прокачать неполучаеться нечего
там же написано ожидается 25 02 2014  :) , а если не хочешь ждать  вот http://4auto-service.com.ua/klapan-reguljator-glav-torm-cil-lanos-kitaj-3488967-sht.html#.UwxGixFVKOI
спасибо
Регулятор  тормозов Ланос, уже в наличии на сайте так, что можно покупать, обязательно отпишись после установки, как работает  :) .
спасибо .. я у них гадов заказывал гидравлику 2-а дня тому назад ... нбыло его и терь придеться платить за доставку
заказывай через Деливери доставка выйдет приблизительно 10 грн.  ;)
да но проблема в том что они маркировки незнают есть 3-30 и 3-40 , 3-30 полная лажа не айс ...
за ипалсь с установкой болты на вакуме рещьба м10 1.25 шаг , проблема с гайками в гараже , так же педаль пришлоссь подпилять малеха
Установил я все это терь вопрос как прокачать ??? вакумник нада глушить *???
нужно подключить вакуум как положено к впускному коллектору и прокачивать тормоза как в мануале (я делал именно так и все прокачалось нормально)
...так же педаль пришлоссь подпилять малеха
как именно подрезалась педаль?
я вырезал небольшой уголок с педали что б можна было прикрутить вакум . фото сделаю завтра !
кстати было подключено все как и по стандарту вакум шипит во впускной колектор очень сильно шипит
Смотри на уплотнительное кольцо между главным тормозным цилиндром и вакуум ом так же можешь посмотреть или поменять сам клапан на усилителе .
а там нет кольца там система не как на москвичовских
номер 2- так оно идет вместе с гтц
наверное вся проблема потому что вакумник должен быть заглушен от впускного колектора агов народ кто ставил уже такие приблуды отзовитесь
Доброго времени суток мне с москвичом невезет некогда вечно чтото по п*де пойдет то болт отломаеться то шпилька свернеться, а тут новые детали бракованые это  полный всмысле ну Вы поняли , собирал гидравлику попалсь бракованый ГЦС от газа - потек через день снял отнес продавцу и забал деньги купил другой в инет магазине вместе в ВУТ и ГТЦ рабочий попалсь тьфу тьфу , но ВУТ - поставил прикрутил же все и он шипит во впускной колектор  :dash1: , да шипит так как будто тудла насосом дуеш  , а если закрыть штуцер то нешипит , - это мембрана !!! звонил тока что менеджеру типа сделаем обмен но это же скока работы то открутить гтц и потом добраться до вакумника . брал тут http://detali.zp.ua
Метод проверки работоспособности вакуумного усилителя
Для проверки работоспособности вакуумного усилителя можно использовать следующий метод: на заглушенном автомобиле нажмите на педаль несколько раз, чтобы вакуумная камера «насосала» воздуха, с небольшим усилием нажимают на педаль тормоза, заводят двигатель. Если педаль немного провалилась, после того как двигатель завелся, ваш вакуумный усилитель работает.
Установил ВУт который мне заменили по гарантии - приколы следующие ! ( когда завести двиг он нешипит в колектор а когда заглушить то пошипливает ) - шо за хрень ???? правда двиг работал 10-15 сек. может в вакумнике есть какойто клапан который ну как бы высасывает от туда все и запирается ???- нужен совет
после того как ДВС заглушен исправный ВУ должен обеспечить 3-5 нажатий на педаль тормоза (иметь в себе запас вакуума) а тут если травит то возможно неисправен обратный клапан! ХЗ может и другие неисправности.
а так если так то он так и работает . просто я говрю когда двиг заглушен в моем случае щас уже снята головка то когда нажимат ьна педаль то он шипит с отого штуцера
прокачивал прокачивал тормоза в итоге нечего непрокачал !!! :boredom: , педаль вжимаеться до середины дальше неидет х.з что уже и делать перед схватывает на середине зад вобще нечего нетормозит нада пару раз нажать ?- как прокачать помогите
ура все прокачал все работает ... был гемор большой со шгтуцером передних супортов он был забит пришлось промывать
Нельзя! Нащадкам что оставишь? Как регулятор /ограничитель  себя ведет? И можно ли его на сток вкорячить?
