Мои 41-е
Krizhov
хорошую маску со автозатемнением стекла вообщем будеть ЖИР.
  • Відповіді 398
  • Krizhov
    Krizhov 219 публікацій
  • NEPTUN
    NEPTUN 30 публікацій
  • leon
    leon 15 публікацій
  • fen
    fen 14 публікацій
Да думаю о ней. Но сейчас докупить бы все для полуавтомата, а уже потом и маску.
так ты же варишь как же без маски, глаза не купишь.
Дык с обычной.+ под электроды просто стекло большое, потемнее. :D
Да и пока еще не варю, только подвариваю. Варить буду когда разберу красного и освобожу гараж.
Эх давненько ничего не писал. Приползаю домой и уже не до выкладывания фоток. Но дела идут. Красный уехал в чермет, попутно отдав пару органов по кузову синему и еще одному Москалику, приезжавшему ко мне подвариваться. По синему сделано много, а теперь по порядку.
Сначала перекинул все навесное железо на синего. Теперь он выглядит так.
Поварен правый подкрылок. Пистолет, перенесено усиление крепления лопуха, к которому крепится поворот. Сделано для того что бы поставить Святогоровский. Перебрана печка. Сначала долго выбирал между печками образцов 89-го и 95-го годов. В итоге остановился на корпусе 95-го и начинкой 89-го. После чего все отмыл от пыли и переклеил поролон на заслонках.
Доварено крепление люка (не фотографировал). Теперь на крыше дополнительный каркас безопасности. :D  Поставил торпеду от Вектры. Перебрал сам люк (он раньше подклинивал когда уезжал в крышу). Потратил на него около дня, чтобы разобраться где он подклинивает, а потом разобрать, устранить неисправность, перемыть, смазать и собрать все назад. Теперь работает как часы, без всяких заеданий.
Ну и напоследок, поставил таки первую Мерсовскую карту на машину. Позже сфотографирую все доработки двери, сделанные для установки карты. В частности, вырезано 3 дырки, приварено 5 уголков и переделано крепление салонной ручки. В итоге карта готова на 95%. Осталось переделать механизм открывания двери, но это будет после сварки всей машины, т. к. для этого сварка не нужна.
А в чем разниться между печками,ну или их начинкой?
Да разницы нет почти никакой, кроме того что на печке 95-го года есть решетка на заборе воздуха для того чтобы особо умные не совали туда руки при работающем вентиляторе. :))  Ее видно на фотках печки. А так выбирал то что больше понравилось.
Капец никак не заеду махнуться треугольникми :D
:D :D :D Так заезжай! Я почти каждый день в гараже. :beer:
Вот у Тебя  машина Преобразилась :good: Молодца Серёга!!!!!
Это ты еще переднюю дверь не видел. От нее все кипятком ... :D :D :D
А как будешь скрывать следы вмешательства на картах дверей? Или будешь перетягивать заново?
Перетяжка, причем думаю такими же материалами, что и были.
Давно ничего не писал. Причин тому несколько. То поздно прихожу домой, то телефон глючит и не могу закинуть фотки на комп, то домашние забирают его и начинают играться, ...
Но сегодня наконец то скинул фотки и теперь буду исправляться.
Итак по порядку.
Поставлена водительская дверная карта.
После чего решил наконец заняться более глобальными изменениями. Начал с замены левого короба.
Когда вырезал его немного обалдел, усилитель снизу выгнил полностью, из-за чего я в свое время думал что его нет вовсе. Поставил Нивовский усилитель. Дабы исключить вопросы почему не родной? Отвечу сразу,- Нивовоский сделан из более толстого металла, и как показала практика эксплуатации на красном ведет себя лучше чем родной. Без всякой опаски домкратил машину за короба и ничего при этом не складывалось. Единственный минус,- их нужно два с половиной на сторону.
Ну и приварил короб.
Ну а остальное выложу позже. Скажу только что были переварены задняя арка и начат вариться левый короб.
Карты, красиво получаются.
Спасибо! Не зря значит на них больше двух месяцев долгих зимних и весенних вечеров убил. :D
А если серьезно в живую вообще бомба!
Да и от родного дизайна не сильно отличаются. Ну кроме материала. А вообще здорово получается!!!! :bye:    Все таки нет наверное ни одной машины в которую можно применить столько деталей от иномарок и т.д. и при этом не сильно изменить внешний облик автомобиля. :friends:  :azlk:  :good:  :good:  :good:
По форме карт, да, не сильно. По содержанию очень. Родные карты состоят из двух деталей, а эти более чем из пятидесяти. + вставки из натурального дерева. А по поводу применяемости деталей, наверно да. Больше такой машины наверно не найдешь. :D:friends:
Так я все же время должен найти и заехать ептА :D
Ну так в любое время приезжай! :D:drunk:
Продолжим.
После короба пришел черед задней арки. Когда вырезал увидел вот такую картину. Но нам не привыкать и в итоге так и не найдя кусок рем. вставки решил сваять ее из кусков. И вот что получилось.
