Цыфровой амперметр и вольтметр
Susanin_Dead
погоди я же говорю есть сомнения. ну не может без шунта 50А...
он с шунтом только там написано шунт в комплект не входит.
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2589 плохо что на нем дисплей без подсветки((Хочется с подсветкой а то что же на нем смотреть тогда вечером да и вообще.
А где вы видели амперметр без шунта?Ссылки не дам-сижу с телефона.Днем на работе находил-правда ценник от 250 грн.
повторюсь. давайте подходящею вам схему и прошивку желательно с вольтметром советую на семисегментнике (дешевле чем лед с подсветкой) . соберу на своих деталях, проверю, отправлю для тестов
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2589 если по этой схеме собрать.только на дисплее с подсветкой.могу телефон отдать на запчасти )
Я вот смотрю на ето и вот нравится мне последние несколько вариантов, НО
Включение шунта в разрыв плюса выведет модуль из строя.
ето куда ж его пихать прийдётся?
хотел кинуть его вместо сток РР - видать неполучится
потом подумал "кину ка Я его вместо старого амперметра" но не тут то было
Получается что его надо кидать в разрыв "на массу"?
З.Ы. была бы там посветка и пару кнопок для настройки парамертов - прям щас бы заказал и по... что с раши
ну если найдешь напиши
мне тоже этот понравился. можно стопора попросить, он привезёт
что за стопора?
s100por наш форумчанин. он постоянно курсирует между украиной и россией. он мне датчик дождя привозил. он добрый человек, он поможет
сделать подсветку на жк дисплей не сложно
я тебя обрадую, почитал про амперметры, (я начинающий) и разница  в диапазоне измерений зависит от шунта остальное как напишешь в прошивке (исходнике)
Не смешите мои тапочки :))
нет тут ничего смешного ...
амперметр это по сути вольтметр, который измеряет падение напряжения на шунте ...
т.е. в принципе, все амперметры имеют шунт, внутренний или внешний, это уже не важно ;)
Шунт в данном случае ...
...шунт устанавливается в разрыв цепи минус батареи и корпус...
кстати ...
если разобраться то можно в качестве шунта использовать плюсовой провод аккума (т.е. провод от аккума до старетера),
или минусовой (т.е. провод от аккума до массы),
т.е. измерять падение напряжения на данном проводе ...
вот только как откалибровать амперметр на каждом конкретном проводе это я уже хз ...
http://www.ekits.ru/...?productID=2589 вот еще интересный вариант-ток -+50а,небольшие габариты,в Украине такие наборы есть.
Где в Украине они дай ссылку.
http://avitel.com.ua/product_info.php?products_id=1133812
абсолютно согласен
если разобраться то можно в качестве шунта использовать  минусовой провод (т.е. провод от аккума до массы),
в этом случае нужно учитывать большой стартерный ток-около 500 А
не ... как раз наоборот
при большом токе там будет ... ну хз ... до 1 Вольта напруги,
которую реально померять,
а вот при рабочем режиме (токе до 20 А) ... ну ооочень маленькая напруга,
и как ее измерить ... хз
здесь вольтаж регламентирован-75 мВ на шунте при 50 А.И вообще включение в минусовой провод-не наш случай.
Вот ещё вариант плюс-минус 30 А и  работает без ШУНТА !
http://www.tretnik.com/ampermetr_30_post.html
Витёк у нас в доме радио на керченской этого добра навалом.
ну что притихли кто что нашел мне нужно в приборку от бмв Е30 поставить :)
  • 4 тижні потому...
Тишина такая что аж неудобно... Ну что, найдётся Хороший человек с паяльником чтобы сотворил хорошее дело?
похоже не осталось паяльников умельцев.
Как вариант можно попробовать датчик холла. Он не является шунтом. Например ACS750. Только там схему надо лепить.
  • 7 місяців потому...
