Алюминевый радиатор печки 2141
Добрый вечер,форумчане! Скажите кто сталкивался с заменой радиатора печки на 41-ом и проблемой не впихивания туда аллюминиевого радиатора произв LSA? Как выходили из положения 1
2 забыл какой патрпубок на верх радиатора печки какой в низ с помпы или с блока
Добрый вечер,форумчане! Скажите кто сталкивался с заменой радиатора печки на 41-ом и проблемой не впихивания туда алюминиевого радиатора произв LSA? Как выходили из положения 1
давай фото не впихуемого ! надо однако обсудить, причины?
у мя херцог чуток невпихивался из-за того что когда обжимали бачки, чуток недообжали.
хотел менять, но достучал лёгким молоточком в 2х местах, еле всунул, но поставил.
Аллюминиевый 324 * 179 * 50
Здесь всё достукано. Ща возьму фен и буду греть кожух.А что делать?
Да, блин- запчасти.
Не вовремя и под руку, но
Самое время продать печку в сборе.
Когда то " Лузар" радиатор ставил, стал без нюансов.
Позавчера была попытка воткнуть ЛСА. Неудачно. Корпус печки оставлял желать лучшего, поведен был неслабо. Посему вчера утром поехал на разборку (захватив с собой ЛСА), подобрал ровный корпус, разобрал и... снова здорова. Не лезет. Рынок рядом, посему взяв с собой радиатор и половинку корпуса печки пошел навестить продавца. Обсудили с ним это дело и он со словами "как-то же люди ставят" вдавил радиатор в корпус печки. На мои возражения он ответил так: "хрен с ним, дави, если вдруг потечет - поменяю без разговоров". В результате победила сила. Радиатор ЛСА таки разместился в корпусе печки, сейчас установлен на машине. Антифриз залит, испытания завтра.
пысы. ЛСА реально шире лузара и стокового радиатора на 2-3 мм (линейкой не мерял, просто приложил радиаторы друг к другу).
пыпысы. Да, на рынке пробовали воткнуть ЛСА из другой закупки. Та же беда.
Добрый день, форумчане. По поводу радиатора печки LSA я его туда всунул, но аккуратно с помощью фена и п-образной аллюминиевой пластины!
Пластина по высате этого LSA и загибается вокруг бачка который без патрубков. Затем радиатор бачком с пластиной вставляется в своё место и начинаем греть феном (не для сушки волос) корпус в районе посадки бачка,аккуратно нажимая на бачок и садим его на своё место. Также поступаем и с вторй половиной корпуса печки. Вот и всё!
