Помогите настроить развал схождения своими руками? 2141
Привет всем. Вот стал вопрос самому настроить развал-схождения. Подскажите будь ласка с чего начать, что для этого нужно. Машинка мось 2141.
первое это перед процедурой регулирования надо почитать литературу, понять что где отвечает за какие операции! Заменить все неисправные детали, сайлент-блоки, РТИ, сухари в тягах. И так за развал отвечает - болт поз.30 и ползун поз.50 (рис 1) в поворотном кулаке что прикручен к стойке, а рычаги поз. 4,5,6,7 рулевых тяг - за схождение (рис.2) . А также проверить все резьбовые соединения для того чтобы они легко крутились и выполняли свои функции. фото взято тут.
Леон привет. Я поставил машину на горезонтально ровную поверхность кинул шнур на конце которого привязал груз. Повесил его на крыло вертикально колесса замерял ростояние от верхнего обода до шнура и соответственно нижнего. Получается разница верха с низом 2 см в верху 0 ,а в низу 2 см. Крутил ползун по часовой стрелке развал должен был выровнятся , а он не как . Закручиваю до конца резьбы а АОН не выравнивается. Что я делаю не так где про...ю не пойму. Правое колесо верх 1см низ 0 , левое на оборот и 1см плюсом.
Ах вот оно что завтра попробую.Спасибо за совет.
на 41-м верх колеса должен быть завален во внутрь, т.е. отрицательным
Я тебя понял .у меня правое в отрицательном развале, а левое в положительном. До гаража пока не добрался вчера притянул в свой гараж племяша (замерз бедняга)отогреватся.
с развалом я понял , а вот схождения как настроить подскажите . может ссылку , может тему,. :blink:   спасибо.
на рулевых тягах есть гайки там с левой и правой резьбой их отпустить потом втулку крутить и меняется схождение колес.
Добавлю и свой маленький опыт:чтобы легче поворачивались колеса ложил под каждое 2-ве пластины толшиной 7-8мм а между пластинами маленькие шарики из подшипника(от велосипеда) и обильно смазывал солидолом(чтобы не выкатывались).Колеса поворачиваются легко и регулировка получается более точной.Шарики естественно одинакового размера.
да, хороший совет.
за гайки и трубки я в курсе. А вот подскажи чем померять, если нет рейки для замера. И куда калеса должны смотреть перед на мужу или в внутрь . Не обессуте за вопросы . По мере надобности начинаю учится.
наши колеса расходятся - т.е. впереди больше чем сзади мерить планку и штангель включи смекалку :) эх
  • 8 місяців потому...
Если бросать отвес с крыла - то какая разница в расстоянии верха и низа диска до нитки должна быть на м2141.спасибо
Я просто взял уровень строительный. Приложил его именно к диску, а не к резине. И выставил с обеих сторон в ноль. Когда сядешь в машину, будет немного в минус. А схождение.... взял уголок металлический и придложил. Сделал между уголком и задней частью переднего колеса зазор в 1,5-2мм. Больше 10 000 проехал, ни где и ни чего не жрет и машина едет ровно.
До полного прочтения Дес Хамиль " Подвеска и тормоза" не советую лезть
К чему это?Я вроде не задавал вопрос:"после прочтения какой книги можно пробовать самому регулировать развал?". :hi:
Не обращай внимания, это присрак форума.)))
Ой, что вы, конечно пусть пробует,
только пусть потом сразу быстро не ездит   :goodd:
  • 1 рік потому...
Зачетное разъяснение.Сам столкнулся с необходимостью регулировки,ибо руль тянет влево ,при том,что нигде ничего не люфтит,не болтается.Чтобы не плодить новых тем,искал по форуму подобное описание,вот и нашел.Де Даас ,спасибо.
