Garri-g Опубліковано: 17 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2014 Вот вам проведенные мною изыскания на эту тему. Подтвержденные расчетом и проливкой камеры сгорания. Для 248й головки еще раз повторюсь. Итак обьем камеры новой ГБЦ по рассчету 67 кубов. В реальности 68 кубов. Но тут может и погрешность закрасться. Главное что теоретически и практически обьем одинаковый. Дальше фрезеровка -1мм дает камеру 62,5 куб см. -2мм ----------------57,7 куб см. -3мм ----------------53,0 куб см. Объем вытеснителя для поршня 1,8 под 92й бенз равен 14,8 куб см. (перепроверял по нескольким чертежам) Хорошая программа для рассчета СЖ http://igor-kotlyar.ru/avtotyuning/raznoe/raschet_stepeni_szhatiya_dvigatelya.php Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 20 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 січня 2014 Замерил и сделал рассчеты для 412й. Что скажете. Кто проливал верно??? Обьем 412й ГБЦ = 69 см3 Ну и для справки просто обьем камеры полисферы = 44 см3 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 15 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2014 Новые данные от Мишани. Вытеснитель на сток поршне 88мм. равен 17 см3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Фима сюда добавь уже вытеснитель от 1.7 и объём прокладок 85 и 88. Может кому пригодится если не будет желания посчитать. Хотел сам добавить чёт не могу найти мои записи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 16 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Серег как только найду данные или поршень промеряю так сразу и добавлю. А прокладки не проблема посчитать! В ссылке это прога считает безпроблемно. Хотя конечно может кому и так надо. Но опять же достоверно когда в руках их подержу и промеряю! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Проливал сток 412 голову, у меня получалось 77..79 кубиков, 331 голова один в один с 412. А 248 выходила почти так как у тебя, 66 кубиков. Да, и еще хочу добавить, высота сток головы 119 мм, любой хоть 412 хоть 248. Бывали головы заваленные на сторону на 0,3..0,5 мм, и по ощущениям они такие с завода. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 16 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Да, и еще хочу добавить, высота сток головы 119 мм, Ты откуда и куда мерял??? Моходу всегда была 108мм. Я померяю еще раз. 79 кубиков это как же ты ее пилил? НАсчет 331й это точно? Она же полюбому больше в обьеме? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 (змінено) Ты откуда и куда мерял? От нижней прокладки до верхней. У меня сейчас валяется три 412 головы, одна 331 и одна 248, все в районе 119 мм. Если точнее 248 - 118,5, но у неё диаметр котлов 81 мм, а сток по идее 82 мм, поэтому я пришел к выводу, что её шлифовали. 331 тоже 118,5 мм, но так как она уже втуленая, не исключено, что пиленая. А 412-е одна ровно 119, вторая 118,8 и одна пиленая по самые помидоры - 116 мм. 79 кубиков это как же ты ее пилил? Никак, чем больше пилишь, тем меньше кубиков... Скорее седла просевшие после бесчисленного множества ремонтов, но я еще и с замерами мог нагрешить, я тогда пробиркой мерил, а сейчас меряю шприцом, здоровым таким на 60 кубиков . НАсчет 331й это точно? Она же полюбому больше в обьеме? Это точно, она один в один с 412 головой, разница только в завихрителях и диаметр впускного канала на 1 мм больше. А с чего ей быть больше? Говорят были головы 331 с увеличенным впускным клапаном, как на 248, но я таких не видел. Сори, что ввел в заблуждение, единичку вместо нолика написал, не 118 а 108, думал про одно, а написал другое.. Змінено 24 квітня 2014 користувачем Nimnul Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 108,5 вроде всегда высота головок была непиленных. Надо проверить свой измерительный инструмент или его шкалу тебе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Почитав я так колєги, і вирішив шо одному мені не зробити мотор напевне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Читай далi друже. I зобиш мотор напевне. Допоможем... Якщо одному важко, роби з кумом :-) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Дякую. Буду читати. Хочу 1.7, але думаю чи вигідніше 1.8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Краще та вигiднiше 1.7. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 дядя Вова чайка +100500. Лежит голова 412 пробег 70тыщ. Высота 108.5мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 16 лютого 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 А Я тоже всегда мерил 108,5. А тут человек пришел и сбить с толку хочет... У полисферы 105. Никак, чем больше пилишь, тем меньше кубиков... Скорее седла просевшие после бесчисленного множества ремонтов, но я еще и с замерами мог нагрешить, я тогда пробиркой мерил Я имел виду что ты камеру увеличил. Но все ясно если пробиркой наливать... Точный метод это только под огрстекло! Насчет 331й врать не буду. Попробуем проверить когда будет в руках. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 Краще та вигiднiше 1.7. Та всі так кажуть, я вже ніби вирішив, але потім знов шось про 1.8 задумав, якшо вже робити, то більший об"єм, потужніший мотор....в мене темка є вже http://moskvich.net/topic/15528-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-18-17-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F/, але ближче до діла буду радитись... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aleks_dnepr Опубліковано: 16 лютого 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2014 У меня тоже 331 и 412 один в один и по кубикам и по диаметру и глубене КС в каналах только завихрители у 331 высота голов 108.5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 21 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2014 Добавлю свои расчеты: 412 голова. Поршня 1,7л 92 бенз. Объем вытеснителя 20,58 см3 Толщину прокладки брал 1,1 мм. Объем 6,24 см3 Расчеты проводились по замерам! Фрезеровка мм Объем см3 СС 0 70,64 8,56 1 65,44 9,32 2 60,38 10,24 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 21 квітня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2014 ПО своим или по моим ты ж конкретизируй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viper70 Опубліковано: 21 квітня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 21 квітня 2014 Garri-g, я считал для себя когда делал ГБЦ. Промерял ее и сделал расчет. Спилил на 1 мм. Этим летом спилю еще на 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
