Муфлер
Думаю сюда, если нет - перенесите.
Речь хочу продолжить о глушаках, резонаторах и их фото. Особенно ценно для тех, кто будет ваять их лично!
Итак глушаки и пламегасители.
Действующие материалы
- нержа толстая на корпус ок 1мм, не менее.
- нержа тонкая на двойной корпус - шумо/виброизоляция.
- трубы с нержи
- стружка с нержи или мочалки - безлич
- асбест листовой
- асбес волокнистый, вата.
- если повезет - огнестойкое стекловолокно или стекловата, возможно после прослойки мочалок и асбеста.
- аргонник (п-авт или Тиг).
Крепить лучче на фланцах, никакая сука не будет стрекотать.
Мечты - штаны с нержи.
Себе думаю заделать Екстрим на 2 трубы - и продать его если кому нада. А на каждый день - Вортекс.
Спасибо, Эссть опыт делал муфлер для 50сс 2Т из кетайкого нержавеющего термоса,там ужэ есть две трубы, внутр и наружная (корпус и колба) вырезаем колбу сверлим в ней перфорацию, и тд надо сделать только фланец стыковочный. Ну такое, вдруг кому пригодится.
Для 50сс можно, сам вертел его (термос) а вот для 2000сс думаю нужно чтото пожестче.
Например барабан стиральной машинки Волна! сталюка там огог! Так вот резонатор или пламегаситель - будет 2-х камерній, писал уже кажись. Может от штанов в него войду 60й или 70й трубой, внутри расширение до 90-100, с перфорацией и ребрами - как на красном вверху и вход обратно в 50 и далее везде 50. Теоретически сверху корпус и все. Пространство заполнено мочалками. НО я хочу низкие ноты. Посему вторая камера забивается асбестовой ватой - вибродемфер. или обворачивается листом 5мм асбеста и трамбуется ватой.
Глушак - тоже самое - много отражений, мочалка/стружка, асбест и минвата - все в нутри. С наружи такойже двойной корпус с асбестовой прокладкой.
Для фланцев сегодня купил лист 5мм нержи формата А4 за 25 грн. Думаю удачно. 4 болта и меняется банка с тихого вортекса на Екстрим (длинна - 13см!!!). Вопрос только на 2 трубы делать или всетаки 1, хз.
Вау, с термосом прикольная идея!!! Эдак если взять термос побольше, то и для совковой мотоклассики сотворить можно. Только вот металл не тонковат? Надо подумать, а то тут может понадобиться.
Вот и не тонковат, если нужен резльтат, а не звук (дребзжащий выходит, на любытеля мне нравиццо) то оч даж долговечно и легко (для табуретки архиважно)
А какой там зазор между стенками? Туда ж ниче не набьешь?!?!? (в смысле базальт) Наверное тогда только наружный корпус оставлять, а трубой гнать? А тот тут на иж 56 нуна что-то выдумать, глушаков оригинала нет. Точнее есть, но гнилые вусмерть снаружи. Да и термос стоит не меньше сотки... Надо сходить глянуть что друзья китайцы предлагают.
для табуреток 50сс 2Т найлуче глушытель "саксофон" который можно выщитать под свои параметры и на каких оборотах хотите снять най больше мощности, ну вконце простая банка
, но почемуто на 2т ставляют такой зажатый выпуск
Никогда не путайте 2Т и 4т, это совершенно разные моторы, с разными принципами работы, как говорится что русскому хорошо то немцу смерть, саксофон это Резонатор, а муфлер должен обладать некоторым противодавлением чтобы работал резонатор, потому и такой маленький выходной патрубок.
У 2т должно быть определенное воздушное сопротивление(на каждый объем свое) чтобы рабочая смесь не вылетала из впускного окна в выпускное,а в нужный момент тормозилась в цилиндре...
да есть книга автор Григорьев, всё доступно с картинками и примерами, дада у меня есть дада могу выслать.
+1 нетак уж просто с 2т движками
При чем тут вообще 2Т выхлоп, у нас тут форум табуреток или москвичей? Не оффтопте.
- "у моего мотора дури много, как бы её задавить?"
Вот насчет Паука - Єто к Санычу. Теоретически - все конечно должно рассчитываться (Это к ГариГ) Чисто по гаражному - я бы не стал пауком заморачиваться, только штаны с нержи сфарганил бы чтоб не сгнили за 2 года. Ну максимум - трубы равной длинны. Да и то ради самоутверждения. Моя позиция - я не расчитываю нина 1 кобылячу сылу прироста, просто хочу это сделать сам, и может получится звук.
я не о расчете говорю, а о том что после колектора/штанов диаметр трубы должен быть одинаковый по всей длине! без уменьшений и увеличений на входах и выходах. Это касается и внутренней трубы прямотоков и резонаторов. Если 50 то везде 50. Исключение - выход с оконечной банки может быть и больше, значения не играет.
Парни нам если не варит,от чего подойдёт глушитель ,резонатор?
если от двига мощности не требовать то подойдет от чего угодно, лишь бы влезло.
Fuckel - я конечно не силен в теории выпуска, но не согласен с тобой, что 50ка будет душить двуху. если везде ставить скажем 60-70 то соседи по двору после пары утренних прогревов... - даже говорить не хочеться. Хотя - спасибо нужно помозговать. Насколько я помню - будь то паук или штаны - они сходятся к диаметру магистрали именно в конце (паука или штанов) а не, как я почемуто захотел, в корпусе резонатора. И это схождение, к стати, самое жаркое и слабое место.
Кто что скажет об аккустиской камере? на фото - корявый рисунок апендицита.
new_smile.gif axm412, ты меня чуть неправильно понял.
Я не имел ввиду, что 50-ка будет душить двигатель. Как по мне для 2,0 50-я труба оптимальный вариант. Я имел ввиду что нельзя изменять диаметр трубы после колектора/штанов, а именно нельзя входить в резонатор диаметром 70 а выходить 50. Нада везде 50.
Более толстая труба задавит продувку (как это ни странно звучит).
Если будет паук то насколько я знаю резонатор не ставится к объединению труб ближе 1 метра. И вообще, если 4-1 сделан более менее правильно, то резонатор мало чем поможет в части улучшения продувки. Он в основном на громкость и тон звука влияет.
Может возникнуть вопрос при изготовлении 4-1, типа как конец колектора 4-1 согласовать с 50-й трубой? А дело в том, что диаметр труб колектора 4-1 для 2,0 должен быть не более 30мм (как это ни странно звучит)) Поэтому конец колектора (диаметр четырёх сжатых 30-х труб будет около 70мм) конусом загоняется в остальную 50-ю трубу.
Акустическая камера, это то место где я остановился в раздуплении выхлопа)). Вещь полезная, но неясно как её считать.
С помощью ее убирается возможный "подпор" на настроенных системах. И на звук она как то положительно влияет new_biggrin.gif
там где труба прямо идет то один диаметр и постоянный, а на сильных изгибах(наш гусак) необходимо ставить трубу большего диаметра
Факел ну первичка труба и вторичка палюбому разного диаметра!!! Посмотри на пауки любых фирм!
