пробило прокладку
kocmac
Что будет если неделю проездить с пробитой прокладкой? газы идут в радиатор. Емульсии нету. Масла в тосоле тоже нетту.
Мне надо её шлифовать.а ездить ещё надо. Поменять это не проблемма. Я щас с печкой езжу и с постоянно включеным ел. Вентилятооом.
Каки бяки пока в тосоле нету,это пока...
Вопрос времени один вечер и гр100 с головой...
И вообще как по мне это глупый вопрос,в последнее время пишут,типа какой бумагой лучше подтирать опу)))
Товарищи хватит бред создавать,каждая машина и человек индивидуальны...
При пробитой прокладке в масло попадает тосол. Ты его не видишь, пока его там ещё мало -- но он уже там есть и делает своё чёрное дело, а именно резкое ухудшение смазывающих свойств масла.
Хочешь через неделю сказать "Привет!" коленвалу и постели распредвала?
  • Upvote 3
Шлифанул голову. Поменял прокладку. Поменял помпу( ыенокс косозубую поставил), так как старая потекла. Но всеравно тосол куда то девается. В маслсе емульсии нету. И заметил страную особенность, раньше когда газавал на месте , то тосол уходил, а щас когда газуеш то уровень тосола подимается , перестал газовать опускается, это нормально? Или это сноаа пробило прокладку?
Ну тосол может гнать и в цилиндр, не обязательно в масло. В таком случае можно поймать гидроудар и искать новый двигатель. Надо открыть крышку расширительного бачка. Завести двигатель и смотреть. Если пузыри идут в расширительный бачок, особенно если газовать, то все равно где-то дырка в прокладке или голове осталась имхо. Из выхлопной должен идти специфический сладковатый запах (если тосол - феликс).
