Уходит ОЖ. Кто сталкивался?
Ситуация идиотская. Двигатель перебран, ГБЦ тоже. Под головой - бутерброд, ибо 331 поршни и голова шлифована на 1,5 - 2 мм. Завел - работает ровно и тихо. После прогрева обнаруживается на щупе эмульсия вместо масла. Сливаю масло - и наблюдаю как вместе с масляной жижей течет симпатичный синий тосол. Снимаю крышку с расширительного бачка - течет сильнее. Доливаю воды в бачок - уровень уменьшается, тосол течет уже без жижи. На два дня бросаю машину с открытой сливной пробкой поддона и крышкой расширительного. Сегодня, наконец, преодолев   стойкое нежелание даже смотреть на сей агрегат приехал в гараж. Расширительный пустой. Все патрубки с головы снял - ни капли не пролилось. Поднял башку - некоторое количество тосола пролилось на пол. В блоке тосол стоит как положено. Прокладки при внимательнейшем рассмотрении обжаты нормально. В-общем, кто сталкивался с подобным и что это было?
Если б оно так текло из-под колец - я бы сегодня увидел пустой блок, т.е. без тосола. Кроме того там и кольца и краска, да и посадка гильз весьма плотная. Тосол не просачивается, а именно течет. Без давления. Точнее тек. Ибо сейчас он четко стоит в блоке по правой задней кромке и дальше в соответствии с наклоном блока. Что меня и удивило, обычно выдавливает через прокладку или кольца на работающем моторе, а тут на стоячем такая фигня.
Блин, мужики не покупайте машины с наклейками "спарцо" и прочие "спорт рейсинги". Тихий ужас - ни одного узла без сюрприза. И хоть бы сцуко один приятный! )))
Попробую завтра продавить воздухом масляные каналы, вдруг че найду.
гдето очень сильно течёт-на трешину не очень похоже, или очень огромная должна быть. у меня струйкой не текло даже когда башка лопнула с первого по четвёртый горшок :crazy:
 До переборки двигателя все было нормально? Головка не менялась? А если головку перевернуть вверх КС, заглушить патрубки и залить жидкость?
Потому и началась переборка, что тосол шел в масло. При покупке масло было чистым, с момента покупки машина прошла аж 100 км - и вместо масла серая жижа. Правда такой течи не наблюдалось. Зато четко наблюдалась течь в цилиндры. Голова осталась та же, только шлифанул еще на 0,5. Заменил блок, ибо прежний был расточен на 92 весьма неудачно, герметик на посадке гильз лежал пластами, гильзы 1 и 3 вынулись рукой, 2 и 4 буквально с 2-3 движений монтировками. Операция по съему гильз заняла аж 10 минут с перекуром. Кольца отсутствовали, их на 92 и не делают вроде. Сейчас еду в гараж, буду пытаться найти источник проблем в голове, если уровень ОЖ в блоке не упал за ночь.
Спасибо, о таком варианте я чего-то не подумал.
Уровень ОЖ в блоке упал на сантиметр. Таки проблема в блоке. Выдернул мотор, разбираться буду на неделе.
Так наклейками, обычно и прикрывают все сюрпризы(сам хотел че нить приклеить на бампер, когда краска лопнула...но собрался с силами и перекрасил) Да и "обцяцькованая" машина это первый призрак "сракера", а после таких людей брать машину...это ЗЛО!
У меня друг тоже купил движек в сборе от москвича, для своего москвича!столкнулись с точно такой же проблемой,тосол погнал в масло,чего только не делали, и голову меняли и прокладки и затягивали правильно, один фиг гонит тосол!Пришли к выводу что скорее всего из под гильзы,когда затягиваешь голову возможно расширялась щель или трещина и тосол в нее уходил,двиг отдали обратно!
Та если б пятна на кузове прикрыли еще хрен с ним. Такого безумия тюнинга в жизни не видел. Мужик, кстати, продавал нормальный, честно сказал что знал. Но знал он очень немного. Видать машина успела побывать в руках более молодого бойца. И, как результат, месяц работы по приведению машины в нормальное состояние.
