загудела коробка 41 после замены масла какое залито было незнаю
люди скажыте какое масло залить бо залил тад 17 а  GL4 типа универсальное а она  завыла что писец
чево залить что б етот гул ушол  модеры не ругайте меня если чево не так просто в шоке я
вообще все ругаюцо что для 41х нуна истинно жл5!
но завыть она должна была постепенно. так что если сходу начала выть, то скорее всего ты его туда просто не долил :D
я его поменял вчера просто ехал домой еле ели начала подвывать я с утра поехал купил масла и поменял но по дороге на работу я прикальнулся как она выть начала
  Цитата
на счет жл5 не знаю
всегда лил тад17 проблем не было ...
посмотри на банку, там написало жл5  :D
как вариант что-то разваливается в коробке.
ещё поддомкрать переднее левое колесо, и влей выше уровня...
кстати если у тебя сделан сапун вверху(а не дырка в первичном валу) то можешь выкрутить привод спидометра и влить почти под завязку.
могобыть просто никогда не обращал внимания  :D
так и я в первый 41 лил всегда тад 17 только с буквой и а тут с буквой а  и никаких проблем небыло
походу тогда ГП триндец ...
так сразу пипец не настает а может и настает может залить GL5 85w90 или присадок нахренячить или графиту туда
опиши звук. сильный, слабый, под нагрузкой, при сбросе газа, на какой передаче?
у мя ГП подвывает немного на 4й, и на 5й с 80 до 110. потом всё тихо... причём таких 2 коробки. нынешняя прошла уже 40 тыщ. характер звука не меняется. думаю без него даже уже как-то скучно будет. так привык :D
графит это врятли
а присадки мммм.......
хазяин - барин
вчера был слабый на 4 и 5 а щяс после заменны походу на всех с 20 и выше такое впечетление что не нравится масло ей какое залил
Ваха ну ты дал я огорчен... ГЛ-4 надо заливать тока в КПП заднеприводных, Какое нах универсальное я огорчен, ты шо не понимаеш шо для КПП с ГП внутри только ГЛ-5! Только!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вобщем корей всего пипец ГП. Налей ГЛ-5 и смотри. если гул не уйдет то КПП под замену.
та наверно так и зделаю куплю хорошего масла  если не поможет буду пичкать присадками до поступления денег
на другую коробку бывает просто подтуплюю иногда в голове бардак попробую ето лечить
я понял что натупил ето пипец сегодня попробую поменять опять масло и отпишуссь скупой платит дважды думаю я етим маслом не убю коробку за сегодня
одна голова хорошо, а три это уже змей гриныч  :D
та да спасибо что меня натупили что я такой нахарошый человек свою машынку накормил овном
ето так написано от отчаяня спасибо что откликнулись))))))
Ничего бывает. Я свой когда прригнал, слил из коробки масло  целых 0.7 литра.  Потом для реставрации залил XADO теперь лью эльф. GL-5. В 41 гипоидная передача, поэтому лить на до GL-5. Я чуток поддомкрачиваю левую сторону и заливаю 4 литра.
ок бывает со всеми но сомной не часто просто робота мозг палит
Может в самом деле масло палёное?Замени и посмотри на результат,а потом выводы делать.По поводу присадок-себе вкинул хадовскую присадку для трансмиссии:стало однозначно тише.
