Полумесяци
Родной
Я уже как-то спрашивал, но всё ремонт откладываю на весну.
При выжиме сцепления выходит вал вперёд ( полумесяцам опа) до весны дотяну или надо срочно делать. И какие последствия.(?)
Если Вы имеете ввиду Коленвал выходит вперёд и полумесяцы это упорные полукольца. То может и дотяните, а может и нет. Сальник побежит однозначно рано или поздно. Если я правильно понял вопрос
Движек может начать глохнуть при выжиме сцепления. Ну и по поводу сальников тоже правда.
Вообще-то, можно доездиться до невозможности подобрать ремонтные полукольца из-за разбитой поверхности на колене.
А какой износ или что ещё хуже будит.
Поменять сейчас полумесяци на эсто стоит 600 тенге
