Капиталка мотора, требуются советы
Юрачка
под 76 это мои старые?, а под 92 это как мои новые но с меньшей выпуклостью и маркировкой 3318?
1,7 не бывает под 76'ой. Только 1.8 и 1.5 были двух видов, все остальные варианты двигателей только под 92'ой, так что и твои поршня 1.7 тоже под 92'ой.
Еще вопрос как едет 1.8?
збс едет. особенно на инжекторе. :ok: Но расход - у меня меньше 8л не получается. А если давить, то комп показывает 15..
Но, как говортся, машина она как женщина - не важно сколько она жрет, лишь бы удовольствие приносила,))
голодная женщина хуже катастрофы а чревоугодие ето грех
какбы всему должна быть мера... даже при тапке в пол
И еще вопрос если поршень 3317 проточить вот так
То на 95 бензине детонация будет?
Моя ГБЦ подойдет?
Клапана с поршнем встретятся?
То и расход бенза должен быть нормальным, а если педаль нажимать то естественно жрать будет, но и ехать будет хорошо?
Поршень 1.7 на 1.8 ставить нельзя! Если проточишь -- будет риск прогара донышка. Ищи штатные нормальные поршня под 92'ой бензин, у нас на Лоске таковые есть, неплохо было бы найти от болгарсой Дружбы, у меня от Дружбы стоят на Таврии -- доволен, аки слон ....
Сколько можно продвигать ересь по поводу прогара поршня после проточки??? Большинство протачивают поршня не найдя оригинала и нормально ездят. Вот фотки поршня до и после проточки для наглядности.
Поршень 1.7 на 1.9 ставить нельзя! Если проточишь -- будет риск прогара донышка. Ищи штатные нормальные поршня под 92'ой бензин, у нас на Лоске таковые есть, неплохо было бы найти от болгарсой Дружбы, у меня от Дружбы стоят на Таврии -- доволен, аки слон ....
дружба поршневую на москвич не выпускает
поршня менять не буду, по причини проточки гильз именно под мою поршневую
Я тоже проточил поршни из 3317 (3318 не мог найти), никаких проблем (пробег 20ткм), днище получилось 6,5мм, родный 1,5 под 76 тоже с днищем 6,5мм, сам порезал поршни и мерил.
http://my-photo.ru/p...z=1eXx&p=655991
Теперь главный вопрос будет ли детонация на 95 бензоле если проточить поршневую по схеме выше?
Я проточил по схеме для 412 головы, у меня ГБЦ 412 -2,2мм через две прокладки, лью только 95-й, отрегуриловал зажигание и нет проблем с детонации.
На прошлой машине двиг был 1.8 поршни под 76й, лил и 76й и 92й,заметил следующее: на 76м есть детонация,но все зависит от АЗСки и темпереатура двига выше, на 92м детонации нет, хотя тоже зависит от АЗСки бывало и появлялась,температура ниже, по трассе на 92м 7.5-8л,на 76м 8-8.5л город 10 на любом. Очень нравиться в городе 1.8 движение в пробках и тянучках не требует подгазовки.Двиг отлично тянет машинку на холостых при плавном отпуске сцепы.Но я в большенстве езжу по трассе,так что 1.8 на 92м с 76ми поршнями отлично! Единственное что мне не известно, сколько сошлифовано с ГБЦ ,т.к двиг делал не я
А если под мои поршня поставит две прокладки то поршня точить не нужно, да?
Что за прокладки под поршня?? под ГБЦ ты имеешь ввиду? И не думай даже, эти бутерброты никто никогда не одобрял, лучше всё же уменьшай компресионную высоту поршня.
VictorP выше написал, что точенные поршня, нормально работают! А две прокладки у него потому что сильно резана ГБЦ. и чтоб ездить на 95-м, а не на более высокооктановом бензине, У меня например ГБЦ срезана на 2 мм, и ничего хорошего из этого не вышло. оказалось ГБЦ ранее была пилена. Я это к тому что скорее всего прийдеться ставить бутерброд, но это всё от безысходности.
Ладно, сегодня прийду домой и все точно прикину что да как
Коленвал носил на диагностику? Что по коренным и шатунным шеикам, и прогиб на средней опоре что мастера сказали?
Коленвал вышел в 0.25, балансировка идеальная, вообщем колено в идеале
Подбей калькуляцию на 1.7 и 1.8 и реши и не забудь на что потом придется тратиться на 76-92 или 95, на теперешней машинке 1.5 сток под 95 пробовал заливать 95спирт разницы не почувствувал а цена 9.35грн\литр приятная
А по мне, так лучше делать степень сжатия насколько можно выше -- и ставить ГБО, ведь у газа октановое число выше 100. Так можно получить в итоге наибольшую экономическую эффективность без потери ездовых качеств.
Сегодня попытаюсь рассчитать на сколько нужно минимум сточить поршня, приложу прокладку к гбц на нее гильзу поршень в ВМТ и открыть два клапана и как то попробую рассчитать на сколько нужно минимум точить поршня, но у меня сфрезерована головка на 0,4 мм, я думаю нужно точить поршень по первой схеме
А 0.4 мм ты снимал или до тебя,я как-то на форуме задавал вопрос какая высота новой ГБЦ так никто и не ответил,а то можно досниматься до металлолома
108,5 мм. у Гугла не пробовал спрашивать? Мне помогло пару месяцев назад
снимал я, точнее на про моторс, а головка у меня 2003 г.в. Так что можно надеяться на то что ее никто не мучал
