Пропала компресія
Mexahik
Авто довго стояло перед тим як я його купив. На ньому я наїздив тисячі 2-2.5 км і тут сталася така неприємність. Спочатку він просто починав глохнути на ходу. Потім почав тарахтіти як дизель і майже зразуж перестав заводитись. Зараз легко крутиться двигун і шось стукає в районі ланцюга. Поміряликомпресію - нема ні в одному циліндрі взагалі. Мені кажуть що кільця залягли, бо довго стояв, алеж він після того і проїхав нормально? Може таке бути чи ні?
А масло в цилиндры заливали? Что говорит компрессометр?
По поводу стука в районе цепи - может цепь лопнула? Потому и компрессии нет. Или же коромысла поломало. Вскрытие покажет. Снимай крышку головки - там видно будет.
Возможно. Если перескочила цепь, тогда могло погнуть клапана, отсюда и отсутствие компрессии. Попробуй померять компрессию ещё раз, запомни показания, потом залей в в каждый цилиндр масла моторного и ещё раз проверь компрессию. Только масло заливать в тот цилиндр, в котором будет измеряться компрессия! Если с маслом показания не подымутся - значит не держут или поломаны клапана, если значения компрессометра станут выше - значит залягли кольца.
Кришку знімав, наче все ок. Цеп теж нормальний. Цеп міг перескочити?
сними ещё раз крышку и погляди на метки.
если компрессии нет ваще, то это 100% гнутые клапана.
.... значит залягли кольца.
в этом сомневаюсь, т.к. на ходу кольца не залягают.
...він просто починав глохнути на ходу. Потім почав тарахтіти як дизель і майже зразуж перестав заводитись.
вот это похоже что начали клапана встречаться с поршнями. клапана позагибало и пропала компрессия.
Похоже цепь перескочила. Однозначно надо снимать ГБЦ!!!
обясните как могло позагибать клапана если владелец на нем ездил . от простоя длитльного могли кольца залечь
Цепь перескочила и всё, вот тебе и встреча. Сомневаюсь, что кто то проверял натяжение цепи после простоя машины. А много не надо, на 2-3 зуба пересчёлкнуло и вуаля.
Треба зі знятою клапанною кришкою крутнути кол.вал, може шпонку обрізало на зірочці
то виявили причину відсутності компресії, чи ні ?
