Mexahik Опубліковано: 23 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 Авто довго стояло перед тим як я його купив. На ньому я наїздив тисячі 2-2.5 км і тут сталася така неприємність. Спочатку він просто починав глохнути на ходу. Потім почав тарахтіти як дизель і майже зразуж перестав заводитись. Зараз легко крутиться двигун і шось стукає в районі ланцюга. Поміряликомпресію - нема ні в одному циліндрі взагалі. Мені кажуть що кільця залягли, бо довго стояв, алеж він після того і проїхав нормально? Може таке бути чи ні? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 23 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 А масло в цилиндры заливали? Что говорит компрессометр? По поводу стука в районе цепи - может цепь лопнула? Потому и компрессии нет. Или же коромысла поломало. Вскрытие покажет. Снимай крышку головки - там видно будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mexahik Опубліковано: 23 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 Кришку знімав, наче все ок. Цеп теж нормальний. Цеп міг перескочити? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 23 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 Возможно. Если перескочила цепь, тогда могло погнуть клапана, отсюда и отсутствие компрессии. Попробуй померять компрессию ещё раз, запомни показания, потом залей в в каждый цилиндр масла моторного и ещё раз проверь компрессию. Только масло заливать в тот цилиндр, в котором будет измеряться компрессия! Если с маслом показания не подымутся - значит не держут или поломаны клапана, если значения компрессометра станут выше - значит залягли кольца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 23 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 Кришку знімав, наче все ок. Цеп теж нормальний. Цеп міг перескочити? сними ещё раз крышку и погляди на метки. если компрессии нет ваще, то это 100% гнутые клапана. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 .... значит залягли кольца. в этом сомневаюсь, т.к. на ходу кольца не залягают. ...він просто починав глохнути на ходу. Потім почав тарахтіти як дизель і майже зразуж перестав заводитись. вот это похоже что начали клапана встречаться с поршнями. клапана позагибало и пропала компрессия. Похоже цепь перескочила. Однозначно надо снимать ГБЦ!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mexahik Опубліковано: 23 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 буду знімати гбц і дивитись. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 23 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 обясните как могло позагибать клапана если владелец на нем ездил . от простоя длитльного могли кольца залечь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 23 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 обясните как могло позагибать клапана если владелец на нем ездил . от простоя длитльного могли кольца залечь Цепь перескочила и всё, вот тебе и встреча. Сомневаюсь, что кто то проверял натяжение цепи после простоя машины. А много не надо, на 2-3 зуба пересчёлкнуло и вуаля. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mexahik Опубліковано: 23 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 жовтня 2013 цеп підтягували один раз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tyninger Опубліковано: 12 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 Треба зі знятою клапанною кришкою крутнути кол.вал, може шпонку обрізало на зірочці Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 13 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2013 Авто довго стояло перед тим як я його купив. На ньому я наїздив тисячі 2-2.5 км і тут сталася така неприємність. Спочатку він просто починав глохнути на ходу. Потім почав тарахтіти як дизель і майже зразуж перестав заводитись. Зараз легко крутиться двигун і шось стукає в районі ланцюга. Поміряликомпресію - нема ні в одному циліндрі взагалі. Мені кажуть що кільця залягли, бо довго стояв, алеж він після того і проїхав нормально? Може таке бути чи ні? то виявили причину відсутності компресії, чи ні ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
