Всовываем задние пружины...2141
DjZam
Такс образовалась проблема...сегодня пол дня провозился с задними пружинами. Старую с горем пополам выковырял,а вот новую внедрить не вышло. Открутил амортизатор, вывесил колесо, но вылета все равно не хватает... Со стяжками подлезть не выходит...Кто что может сказать или вернее подсказать?
сожми пружину весом машины, свяжи пружины проволокой, и суй)
В идеале надо два аммортика открутить и все получится,без стяжек,я себе киашные пружины вставил без проблем.
Ну это нужно и 2 домкрата( Есть всего 1)
или стяжками
Значит скомбинирую)) Сожму стяжками, свяжу проволокой и засуну!))
А пенька ни где не найти?
только хорошой проволокой!
а то если стрельнет, мало не покажется!
С пеньками проблема( Равно как и с домкратами))
...Сожму стяжками, свяжу проволокой и засуну
так я об том и говорил :blush:
Да уже приходилось наблюдать как оно стреляет! Вот по этому и не хотел вязать, но видать не судьба внедрить по другому. Будет много проволоки!))
я когда то вязал передние пружины на 412 полипропиленовым шпагатом в двух местах, ничего не стреляло :blush:
Хм...нужно попробовать
только ж не 2 мм ;) как на фото
я не знаю какой там был диаметр, минимум мм 4-5
диски на машине железные? можно положить под машину два колеса, друг на друга, и одну сторону опустить на них, а другую домкратом. лучше всё таки две стороны отпустить.
а в чем проблема поднять машину? я с одним домкратом справлялся, открутил амортизаторы и вставлял несжатые пружины.
Ну не знаю не знаю...у меня с полностью вывешенным колесом, старая срезанная на виток пружина, выковыривалась монтажкой! Что и говорить о новой не резанной, которую нужно туда впихнуть...
В принципе тоже вариант! Ну ченить завтра буду думать, или вывешивать 2 стороны или вязать стянутую пружину.
