V6 & 2140 реально ли ?
DevillDoll
Доброго времени суток
вот появился такой вопросик
Очень сложно ли будет установить В6 ( 2.3 от форд таунаса ,капри ) в коробочку 2140 ?
в инете не нарыл инфы а моторчик то интересный
моего впритык мне не хватит + посути чтоб нормально ездить (лично мне ) нужно в него вставить _ примерно 500-700у.о
( делорто , валы ,и тд ) как по мне неблагодарно + опять же настройка и тд
инжектор увы таже картина
а вот на такой моторчик давно присматриваюсь .. момента хватает , об"эм то что нужно + не оч тежолый + не оч прихотлив + опять же звук в6 =)
вот хочу услышать вашы мысли по етому поводу ( коробка наверно тоже от форд етой же модели там 5ст.)
( думал от опеля но там щит нужно резать , от сиеры не хочу принцыпиально .. не уважаю тот мотор + много не оч хорошых отзывов)
реально, тут в 403 двигатель и ходовку V8 от америкоса ставили, а там места поменьше будет
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/403/403/second/
так в том то и дело что нету на руках мотора .. мб ктонить натыкался на такого рода темы .
Влазит меряли, можно сказать я в этом немного участвовал, на второй примерке было в мой кузов, нюанс только в правый лонжерон упирается масленый филтр, можно забить и подобрать не высокий, но его замена будет тогда только со снятием мотора :)) надо чтото у токаря помудрить какойто переходник в сторону отвести, ещенемного надо перекроить поддон, по отверстию в кузове под ручку кпп совпдает, с фордовской 4ст (5ст не меряли) крепеж коробки подобен схеме установки полонезав москвич, потору суеться как обычный свап в любую машину, покупаеться таль, цеплеться на неё свап, опускаеться на место, меряеться по месту и варяться самодельные лапы на которых он будет стоять по ширине вопросов нет по высоте может потребуеться немного покроить капот, но это больше зависит от системы питания, а вобще не ты первый, вот что тебя ждет:
Очень большая проблема будет потом узаконить такой движок. А ставить нелегально -- риск оказаться на штрафплощадке по причине "незаконного переоборудования".
  • Downvote 2
  "В 06.10.2013 в 20:24, Romm сказав:"
отлично спс , от такого ефекта и хочется)
  "В 06.10.2013 в 20:26, Victor сказав:"
вы ставили и ездили?
как часто капот вообще открывали?
посути я редко куда за город выежаю + увы нашы гайцы так зажрались что при виде москвича просто отворачивуют голову + опять же по закону под капот " неззя " =) если уж очень будут напрягать думаю узанить сможем ( увы наша сторона не блещет законностю ,все можно купить =продать - узаконить ) ( вот знакомый умудрился поставить на учет верку б ( опель ) с правим рулем) про что тут уже говорить )
  "В 06.10.2013 в 20:28, Тимоха сказав:"
от и я отом же )
  "В 06.10.2013 в 20:17, DevillDoll сказав:"
1. Есть более "свежие" современные моторы, которые при смешном рабочем обьеме даже до 2,0 литра выдадут не 125 фордовских кобыл, а 150 резвых молодых жеребцов.... и будет хавать не 20 литров на сотню, а 7-9.
2. сначала надо определить для себя или, скорее, для машины задачи, которые она должна выполнять, а потом подбирать мотор.
3. V6 по весу будет поболее, так что грянут перегрузки передней подвески - новые доработки...
4. если хочешь летать - купи самолет.
имхо.
Как говорит мой хороший знакомый фольксвагенист - любой движок можно поставить в любую машину... вопрос только в целесообразности такой переделки - стоимость, затраты енергии, времени и количество пережитой головной боли.
  "В 06.10.2013 в 20:36, Андрюханыч сказав:"
имхо.
1.как засунуть в микро моторный отсек мося такой мотор ? ( вы наверно имели ввиду попсовый опель Хе да там 2.0 -150 пони и 700у.о цена голышом :wacko: )
2. толку опредилятся если мось на 15ках(колесах) реально не хочет толком ехать при своих 75 пони а жрет на целых 100 единорогов :)) )
3. увы етот старый кусок метала не очень тежелей + конечно же дороботки куда без них :book:
4. увы есть наземный марки "saab" думаю вкурсе их лозунга :rtfm: )
алекс рв поставил в 41 ауди двиг ни у кого не спрашывал взял и поставил. тут только флуд будет бери и ставь я видел в 40 бмв 6 рядную поставили все зависит от кармана
  "В 06.10.2013 в 20:54, waxabid сказав:"
неспорю куда без флуда .. но и между флудом есть хорошые ответы)
карман увы не мего большой )
Я лично смотрю в сторону 5-цилиндровика рядного Ауди... например, ABY - 2,2 литра, 230 лошадок... хорош и на низах, и на оборотах - крутящий момент 350 НМ на 2000 об!!! Мало?!? Выстрел 1-тонного Москвича будет таким, что шейные позвонки будут трещать! Ауди-80 с весом более 1200 кг до 100 км/час за шесть секунд - проверено лично!!!!!
один минус - прожорливый.
  "В 06.10.2013 в 20:58, Андрюханыч сказав:"
увы я написал что склоняюсь к V типу мотора .. не спорю статы отличные но кроме прожорливости думаю минус в том что запчасти к мотору потянут не хило + сам мотор + опять же коробка + опять же он не маленький
Совершенно верно, заработать и отдать за раз 6-7 т. грн для многих большая проблема, для остальных- милости прошу обращайтесь все сделаю :D
Ве 6 от форда ктстае весит наверно в ПОЛОВИНУ меньше 408го куска гомна кирпича , это я гарантию дам
а в още например я в свой корьч мечтаю и думаю про чтото из более современного и технологичного чем фордовский мотор контруктивно тотже что и 408-й взламок, например хочу СА18Dett 4age 4a-GTE 1gz 2gz. Кузов уже есть подходящий, сначала займусь правильной подвеской,потом мотор - это уже меньший гемор чем нормальная подвеска
из японских например мотор от сильвиии с13 онже и скайлайн -33 стоит в среднем 2200 дол в полном боекомплекте с турбинами коробкой, мозгами и т.д. за 2к ты покупаешь 300-400 готовых кобыл
DevillDoll!
Дело Ваше, я не переубеждаю, не склоняю на свою сторону... просто выразил свое мнение... Возможно, когда-то некоторые слова вспомнятся и чем либо помогут.
П.С.: рядник в Москвич, думаю, проще всунуть, нежели ВЕшку...
такие мотры доступные, запчастей валом и также доступно... и к тому же моторы ходят по 300 тыс без вопросов. дешевле купить другой со свежего донора, нежели капиталить.
КПП в любом случае надо подбирать правильную, к любому нештатному мотору. С мощными моторами как правило дружат АКПП.
  "В 06.10.2013 в 21:08, Romm сказав:"
правильным путем идете, товарищ! правильная подвеска - управляемость, ваша жизнь и здоровье, а также жизни других людей.
+1
Если с гранады 7-лысого года влазит то я думаю и влезет коссворд ну или 32-клапанный 2.9))) Только скайлановский мотор дешевле коссворда вроде как))
думаю совать в мось 4а-ge ,1gz и тд мение логично чем я хочу старый добрый в6 от форда ... так берите крупней сразу Рб26 или 36 будет как гтр) 34му будете дать просратсОо ... у вас просто вижу есть планы делать гонку на нормальном япи движке а я хочу по старой школе ) конечно хотело бы в8 но не влезет )) хахаха а от в6 как вариан _
  "В 06.10.2013 в 21:16, Андрюханыч сказав:"
DevillDoll!
+1
спс , за розумные слова но увы рядник не хотим ... + убеждать сколько ходит етот старый двиг от форда тож не буду ( думаю рядник будет сложней через дурацкме ланжероны мося .. даж м18 -20 нормально не садится а под кутом ) про акк важе можна забыть
  "В 06.10.2013 в 21:18, Romm сказав:"
в России не проблема такой моторчик найти... дешевле, нежели в Неньке
от реально уже флудилка .. вопрос суто по 2.3 V6 и точка ни са,ни джзет,ни рб не интересны .
я планирую зделать мочность & прочность не хочу делать лишние каркасы+ мего исиление и тд и 3 года без машыны ..
ну косворд и что ? а запчасти тоже искать со свечкой ? 2.9 от скорпа оч прихотлив к настройкам ( 2 массметра дают просратсОо)
