artkik700 Опубліковано: 26 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 Здравствуйте! У меня не работает один целидр - нет компресии вообще. Все остальные 8,5. Поехал к мастеру, он глянул - свеча сухая, и так как ты проехал на трех целиндрах два месяца, нужно полюбому менять головку. Я вот и думаю, может быть проблема с клапанами? Может быть компрессия 0 при повреждении клапана? И неужели нужно менять всю головку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FightWolf Опубліковано: 26 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 может поршень прогорел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
CrAzYMaN Опубліковано: 26 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 сними крышку ГБЦ, возможно сломалось коромысло, хотя это было бы трудно не заметить, грохот бы стоял, если все нормально снимай голову и смотри визуально на состояние ЦПГ, и проливай керосин в КС ГБЦ, хотя я думаю если там даже 1кг не давит то будет визуально видно. еще может быть такое что оборвало шатун, но и здесь 100% гарантия что ты бы услышал это. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 поршень без колец давит 3-4 кг. там явно прогар днища. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nimnul Опубліковано: 26 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 И "треугольные" клапана килограмма 2 держат. Клапан мог отломаться, но это было бы слышно. Если бы его просто согнуло, СИЛЬНО ушли бы зазоры под коромыслом, а это слышно, и чихать/стрелять сразу начинает. Если вообще нет компрессии, то скорее всего это прогар поршня, но при этом масло уходит как вода в раковину. А зачем так сразу "голову менять"?? Её сперва глянуть нужно, если, к примеру, поршень прогорел, что голове будет? Клапана, направляйки поменять можно, да и седло можно восстановить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 26 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 Если что, у меня здесь: http://moskvich.net/topic/6351-25092013-продам-запчасти-на-2140-412-2141-408-добавлено/ есть рабочая голова. Это на тот случай, если вдруг решишь менять ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 вересня 2013 к паталогоанатому на вскрытие 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
