обработка коварных мест
Илья узам
Всех приветсвую. Как и чем обработать места передних крыльев ВНУТРИ в местах брыхговиков примерно. Там имееется ржа местами с раковинками, и если ее полностью вытирать - можно и дырку получить. ВЫход - как то это дело законсервировать. Зачищал там уже в два подхода и после каждого преобразователем - все равно есть раковинки.
И еще : горизонтальная часть порога - как ее покрасить ? Зачистка - преобразователь - а дальше ??? Кислотный грунт\обчный по ржавчине/ может что в строительном магазине/ ????
Я лично себе обрабатывал под подкрыльниками такой нехитрой помесью--СТП и пушечное сало )))грееш это все до однородной смеси и мажеш любые наружные части кузова)))Присыхает и все)))Там где была ржа-она (смазка)разьедает ржавчину и отпадает оставляя метал ))чистишь))еще раз мазаеш и все)))ездишь не паришся)))Я уже так еежжу второй год)))держится мертво на днище и под подкрыльниками)))Конечно есть и в автомагазинах готовые смеси антикорозийные)))Но мне народный метод дешевле и надежнее))
СТП - расшифруй, пожалуйста. А пушечное сало - весчь хорошая.
STP это название фирмы.
если это внутри крыла не надо париться. ржавчину нельзя накрывать грунтами и красками, сгниёт ещё быстрее. пушсало или мовиль(чистый). обработай сейчас и весной. и я думаю этого будет достаточно.
СТП-это неназвание фирмы((((Это вообще то смазка которая используется для смазки узлов тепловоза(на жд дороге)Как расшифровуется не помню-но называеся оно именно так)))Кто работает в локомотивном депо знает что это такое)))И вот это стп с пушечным салом-офигенное месиво для антикорозийной обработки кузова авто(днище и под крылами)только не применять в салоне((((неприятный запах((((Проверено мной и многими моими колегами по работе)))))Почти каждый мой знакомый который может это стп достать мажет себе этим машину-если не охота платить за обработку на сто)))Вопрос-найти время и занятся этим)Держится на кузове очень долго)))Покрывает пленкой метал ))смыть или зачистить очень тяжело(((
а кто что скажет о корабельном грунте?
ты имеешь ввиду из строительного магазина ?
вроди нет... но хотелось узнать поболее
ВЛ-02 кислотный грунт, нада ложить на голый мелалл... лучше алюминий
