Аналоги ремкомлекта суппорта
Потек малый цилиндр суппорта. Подумал подобрать от иномарок. На драйве нашел
http://www.drive2.ru...ournal/818481/. По сейнсе нашел каталог где есть размеры, можно подобрать.
По книге что у меня есть по 2140 диаметры цилиндров 42,85/+0.05 и 33,96/+0.05.
Измерил резинки ремкомплектов что у меня были, для большых 42/48/3,22мм, малых 32,5/39,5/3,40мм.
Как подобрать теперь?
Какие должны быть размеры резинок?
Резинки в суппортах слабо влияют на герметичность. ИМХО - они там только для реалезации механизма саморегулирования. Если размер поршня ушёл - то резинками проблему не решить никак.
Может и так. Были ремкомплекты тотти (тот что с поршнями) и только резинки врт у меня. Резинки врт на тотти поршень влезали свободно, резинки тотти туго, но когда поставил их в суппорт то на врт поршень ходил туговато, на тотти свободнее, при прокачки с резинками тотти сразу потекло. Поставил резинки врт и поршни тотти, было все ок около 5 лет. Сейчас поменял колодки, поршни раздвигал отверткой, через несколько дней замечаю течь на одном малом цилиндре, собирался на море и так оставил, через несколько сот км проверяю суппорт а там все сухо, пока так оставил. Но если вдруг понадобится ремкомплект думаю лучше искать импортный аналог.
Какой должен быть диаметр поршней?
Суппорт 42,85 есть на LEXUS LS(UCF20) TRW BHT 718/719E.
Ремкомплект D4421, D41196 резинки 43/49/3,2.
Полистал каталог AutofrenSeinsa, получается для больших подходит резинки 43/49/3,2 B6168, для малых B6187 34/40/3.1 и B6153 34.5/40.5/3.2.
Ещё бы на маленький суппорт найти и был бы комплект.
VictorP спасибо за ценную инфу.
ЗЫ. Так можно всего Моську иноаналогами укомплектовать :) .
считаю, главное - поверхность поршенька. надо искать нержавеечный, чтоб воды не боялси
Пршу прощения за флуд, а что они были заводские с нержавейки?
Для малых B6187 34/40/3.1 и B6153 34.5/40.5/3.2.
На сайте была тема про изготовление из нерж.
От спасибо огромное, теперь весь комплект есть, я думаю, что его брать или ВРТ и ТОТТИ а тут такие аналоги классные :) .
Надо как-то все эти иноаналоги в отдельную темку прикрепить, чтобы все москвичеводы не страдали от качества наших запов и могли поставить на Моську качественные иностранные :) .
Димка с Днепра может сделать,в какой-то теме он предлагал, я думал, что при СССР они заводские были.
Резинки тотти у меня потекли сразу при прокачке, пылники тоже гамно, врт пока держутся, при замене колодок один малый потек, сейчас вроде номально вроде, посмотрел на днях вроде сухо, не знаю что случилось.
Из D4421 скорее всего и пыльники подойдут B4210, когда мерил своих получилось 32/46 а из комплекта 33/48,5 и по форме похоже.
Резинки в много комплектов/ можно подобрать и пыльники.
D4403 Похоже то что надо под наш суппорт комплект на один суппорт (резинки и пыльники).
D4071 для малых цилиндров, D4068/4375/4421 для большых (резинки и пыльники).
Для 2141
Большой цилиндр 42,85+/-0,05мм, кольца прямоугольного сечения с внутренним диаметром 42,8+/-0,62мм.
Малый цилиндр 33,96+/-0,05мм, кольца прямоугольного сечения с внутренним диаметром 33,9+/-0,4мм.
Нашел здесь
http://www.azlk.ru/s...ont/part_06.pdf
Примерил поршни суппортов что были с завода, высота 28,5мм, диаметр 42,77мм и 33,88мм.
Seinsa D025123 высота 28,5мм, диаметр 42,8мм, копия родного.
Seinsa D025127 высота 28,6мм, диаметр 42,75мм, немного отличается выемкой под пыльник.
Под малый не нашел, самый близкий Seinsa D025118 высота 28,6мм, диаметр 34мм.
VictorP, огромное спасибо за информацию, номера все бьются по базе и купить не проблема, стоят не дорого,вот теперь можно серьезно обновить тормоза Моське, а главное качественными инозапчастями :):good: :good: :azlk:.
  • 1 рік потому...
Есть ещё и комплект D4183, он полный.
Поршеньки большие - D025123, малые - D025118 подходят.
Всё бы хорошо, но по прежнему остаются эти долбаные колечки на пыльниках. Кто нибудь, кроме меня, искал заменители без колечек? У меня есть вариант, но только на большие поршеньки. На маленькие пока не нашел.
