олегсевас Опубліковано: 7 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2013 После обрыва шестерни распред вала машина стояла месяц пока не заменил на новую, когда установил шестерню, завел двигатель, хотел проехаться и оказалось что не включается задняя передача. Что может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 7 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2013 После обрыва шестерни распред вала машина стояла месяц пока не заменил на новую, когда установил шестерню, завел двигатель, хотел проехаться и оказалось что не включается задняя передача. Что может быть? Если только задняя, то может втулка рычага переключения выскочила. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 7 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2013 Именно не втыкается или выбивает ее? А остальные передачи нормально включаются на заведенном двигателе? А то бывает после длительной стоянки могло залипнуть сцепление, от того и передача не лезет, а ты мог переднюю и не включать, т.к надо задом из гаража выехать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 7 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2013 Надо смотреть сцепление. Не обязательно залипнуть. Может ракрутилась однаиз лапок в корзине. Как раз из-за неправилно настроеной корзины задняя передача включаться не будет. проверено. Не думаю, что в процесе замены шестерни двужёк мог сместиться настолько, чтоб надо было б перенастраивать тяги КПП. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
олегсевас Опубліковано: 7 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2013 Все 4 передачи за исключением задней включаются, а именно задняя не включается. Со сцеплением все в порядке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 8 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2013 Все 4 передачи за исключением задней включаются, а именно задняя не включается. Со сцеплением все в порядке Проверь сочленение рычагов и тяг. Скорее всего болт или шплинт выскочил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
олегсевас Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 серпня 2013 какие рычаги и тяги?!! у меня рычаг переключения на коробке, а не под рулем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 13 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 серпня 2013 какие рычаги и тяги?!! у меня рычаг переключения на коробке, а не под рулем Ну отлично, вот и посмотри как тяги в местах соединения с коробкой не болтаются. Каждую надо взять и одергать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
