Не включается задняя передача на москвич 408 азлк
После обрыва шестерни распред вала машина стояла месяц пока не заменил на новую, когда установил шестерню, завел двигатель, хотел проехаться и оказалось что не включается задняя передача. Что может быть?
Если только задняя, то может втулка рычага переключения выскочила.
Именно не втыкается или выбивает ее? А остальные передачи нормально включаются на заведенном двигателе? А то бывает после длительной стоянки могло залипнуть сцепление, от того и передача не лезет, а ты мог переднюю и не включать, т.к надо задом из гаража выехать :)
Надо смотреть сцепление. Не обязательно залипнуть. Может ракрутилась однаиз лапок в корзине. Как раз из-за неправилно настроеной корзины задняя передача включаться не будет. проверено.
Не думаю, что в процесе замены шестерни двужёк мог сместиться настолько, чтоб надо было б перенастраивать тяги КПП.
Все 4 передачи за исключением задней включаются, а именно задняя не включается. Со сцеплением все в порядке
Проверь сочленение рычагов и тяг. Скорее всего болт или шплинт выскочил.
какие рычаги и тяги?!! у меня рычаг переключения на коробке, а не под рулем
Ну отлично, вот и посмотри как тяги в местах соединения с коробкой не болтаются. Каждую надо взять и одергать.
