Где приобрести проводку на АЗЛК 2140
Гість LeopoldSan
Ghost писал(а):
В Эпицентре провода (тонкие) по 60-80 коп за метр. На Юности - 1 грн. Дерзайте!
Только слишком тонкие не берите!
на датчики, показометры и управляющие на релюхи 1-1,5 мм
на поворотники, стопы, зажикание, втягивающее стартера 2,5 мм
на свет, эл.карлсон, мафон 4 мм
силовой на генератор 10 мм
силовой на стартер, с аккума на массу 16-25 мм
Провод называется ПВ3 или ПВ4 в нормальной изоляции, киевский интеркабель, азовкабель или одессакабель.
Одесский "тумен" в машину негодится - жесткий он, у донбаскабеля и днепродзержинска изоляция слабая
Жгуты обматывать тряпичной изолентой той что только очень острым ножиком режется чтоб бронированные были
Maskal писал(а):
Я не только обжимаю,а и сразу паяю.
можно и старые припаять, предварительно хорошо облудить, паять лучше кислотой
тока я пасматрю, хватит ли у вас смелости начать ето дело. много нервов, литературы, денег.
собирать по гомняной схеме безсмыслено.
Ну это на крайний случай когда из-за пыли, грязи, окисленности не берет канифоль или жир. После кислоты провод надо в растворе соды прополоскать пока бульбашки идти перестанут
перед снятием переписать на бумажку расположения проводов на таблетке по цветам, потом из пучка по одному акуратно заменять, впринцыпе все можно, схему цветная не помешает
удачи ag.gif , на релюшки все посадить, убрать все лишнее. поверх родной влезло 120 м провода, причем родная выдрана и добавлялась к новой.
Если по правильному, то паять кислотой провода в изоляции - запрещается.
Провод если он неперегрет и не был в контакте с резиной (серой) - нормально лудится канифольными плавнями. Иной вариант лучше сразу менять.
А по проводке с нуля - свивать/сматывать, удобноее по старой - на щите закрепляете старую (или кусок старой) и по нему делаете новую косу из проводов с бирками на обоих концах. Провода естественно цветные - не экономьте. Часть, от датчиков (если есть такие) можно сразу заэкранировать. После обшивки/изолирования/гофрирования - по месту обжимаете.
Правильно, в магазинах и на Кардачах есть жидкая канифоль (на спирту) и безкислотный флюс F3 в бутылочках по 250 мл - очень хорошая штука при пайке. Спирт сам по себе при нагреве очищает медь от окислов, а флюс для сильно окисленных мест.
LeopoldSan писал(а):
Подскажите где приобрести всю проводку на 2140.
Приедь на лепсе,спроси
осенью брал всю проводку за 350 грн
