Гість LeopoldSan Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Подскажите где приобрести всю проводку на 2140. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тоже ищу. скорее всего прийдется новую самому ложить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 2717-3724010 Жгут перед. комплект 450,00 грн на оду Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Ghost Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В Эпицентре провода (тонкие) по 60-80 коп за метр. На Юности - 1 грн. Дерзайте! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Andy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 сам делай так будет надежней и смож под себя подогнать как тебе удобно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В Вышгороде вроде Юрий на Рыжего брал, или на дврз, не помню уже... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yorik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ghost писал(а): В Эпицентре провода (тонкие) по 60-80 коп за метр. На Юности - 1 грн. Дерзайте! Только слишком тонкие не берите!на датчики, показометры и управляющие на релюхи 1-1,5 ммна поворотники, стопы, зажикание, втягивающее стартера 2,5 ммна свет, эл.карлсон, мафон 4 ммсиловой на генератор 10 ммсиловой на стартер, с аккума на массу 16-25 ммПровод называется ПВ3 или ПВ4 в нормальной изоляции, киевский интеркабель, азовкабель или одессакабель.Одесский "тумен" в машину негодится - жесткий он, у донбаскабеля и днепродзержинска изоляция слабаяЖгуты обматывать тряпичной изолентой той что только очень острым ножиком режется чтоб бронированные были Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я бы лучше сам делал проводку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 еще нада научится обжимать провода Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Maskal Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я не только обжимаю,а и сразу паяю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Maskal писал(а): Я не только обжимаю,а и сразу паяю. можно и старые припаять, предварительно хорошо облудить, паять лучше кислотой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 тока я пасматрю, хватит ли у вас смелости начать ето дело. много нервов, литературы, денег. собирать по гомняной схеме безсмыслено. я такой владею Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yorik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 hitman47 писал(а): паять лучше кислотой Ну это на крайний случай когда из-за пыли, грязи, окисленности не берет канифоль или жир. После кислоты провод надо в растворе соды прополоскать пока бульбашки идти перестанут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 SERGEYVFS писал(а): тока я пасматрю, хватит ли у вас смелости начать ето дело. много нервов, литературы, денег.собирать по гомняной схеме безсмыслено.я такой владею перед снятием переписать на бумажку расположения проводов на таблетке по цветам, потом из пучка по одному акуратно заменять, впринцыпе все можно, схему цветная не помешает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 удачи , на релюшки все посадить, убрать все лишнее. поверх родной влезло 120 м провода, причем родная выдрана и добавлялась к новой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 на Перова продают проводку в сборе по 300-400грн. на какой угодно москвич. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если по правильному, то паять кислотой провода в изоляции - запрещается. Провод если он неперегрет и не был в контакте с резиной (серой) - нормально лудится канифольными плавнями. Иной вариант лучше сразу менять. А по проводке с нуля - свивать/сматывать, удобноее по старой - на щите закрепляете старую (или кусок старой) и по нему делаете новую косу из проводов с бирками на обоих концах. Провода естественно цветные - не экономьте. Часть, от датчиков (если есть такие) можно сразу заэкранировать. После обшивки/изолирования/гофрирования - по месту обжимаете. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 МишаняTKM писал(а): Если по правильному, то паять кислотой провода в изоляции - запрещается. Правильно, в магазинах и на Кардачах есть жидкая канифоль (на спирту) и безкислотный флюс F3 в бутылочках по 250 мл - очень хорошая штука при пайке. Спирт сам по себе при нагреве очищает медь от окислов, а флюс для сильно окисленных мест. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 LeopoldSan писал(а): Подскажите где приобрести всю проводку на 2140. Приедь на лепсе,спросиосенью брал всю проводку за 350 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
