Неравномерный износ торм. барабана
Здравствуйте, москвичеводы.
Интересует такой вопрос, точнее ответ. Нашел в гараже парочку б/у тормозных барабанов, видимо на запас припасли. Но заинтересовал такой факт - барабан по окружности стерт неравномерно, т.е. с одной стороны больше стерт, с другой меньше. О чем это свидетельствует и в чем могла быть проблема? Кривая полуось? Кривой чулок? Подшипник? Барабан? Колодки?
непонятно как идёт износ. обычно фото сильно облегчает ето дело
Оваьный барабан, погунт щиток или плохо держат пружины, на котором стоят колодки и они работают под углом
  • 10 місяців потому...
В связи с погодными условиями последних дней опять "всплыл" вопрос. Это касательно тех кто ездит на "барабанных" тормозах. Как боротся с "мокрыми" тормозами? Решал ли кто этот вопрос?  Переход на дисковые не рассматривается...
сушить
Так сушатся долго (пара км). Ехать без тормозов как-то стремно. А если в барабане радиально просверлить несколько отверстий?
У м2141 в задних тормозных барабанах на диаметре, запрессовки чугунной гильзы насверлено 8 отверстий 5мм. Наверное они как раз и служат этим целям, но туткак говорится из плюсов да в минусы попадание во внутрь барабана грязи и пыли ускоряет их износ.
ставь очень широкое литье. Я в форде купаюсь где захочу, проблем с тормозами нет вообще, правда они дисковые, а сушить надо, токо если стоял в луже
Барабанные сушаться метров 50 кстати, если у тебя 2 км то их может уже пора ремонтировать?
Всем привет! Тормоза сушатся очень быстро при езде на скорости 40-50 км с легко нажатой тормозной педалью. Метров 100 - 150 вполне хватает для следующего эффективного торможения не зависимо от типов тормозных механизмов.
Сушатся нажатой педалью не менее двух км (городского пробега). Может накладки /колодки заменить? А по работе тормозов нареканий нет. Замасливаний нет. Или лужи у нас очень большие  :)
У тебя вакумник работает? Еммм, не так спрошу, он там вобще есть с завода?
Значит проблема не "мокроте тормозов"... Вообще на холодную тормоза намного лучше хватают. После прогрева и нагрева их эффективность уменьшается. Возможно случай плохой тормозной жидкости, которая погуще при низших температурах. У меня так, напирмер, на гидроприводе сцепления после замены ТЖ... Надо копать глубже.
