muzicboy Опубліковано: 29 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2013 Здравствуйте, москвичеводы. Интересует такой вопрос, точнее ответ. Нашел в гараже парочку б/у тормозных барабанов, видимо на запас припасли. Но заинтересовал такой факт - барабан по окружности стерт неравномерно, т.е. с одной стороны больше стерт, с другой меньше. О чем это свидетельствует и в чем могла быть проблема? Кривая полуось? Кривой чулок? Подшипник? Барабан? Колодки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 29 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2013 непонятно как идёт износ. обычно фото сильно облегчает ето дело Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 29 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 29 липня 2013 Оваьный барабан, погунт щиток или плохо держат пружины, на котором стоят колодки и они работают под углом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 31 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2014 В связи с погодными условиями последних дней опять "всплыл" вопрос. Это касательно тех кто ездит на "барабанных" тормозах. Как боротся с "мокрыми" тормозами? Решал ли кто этот вопрос? Переход на дисковые не рассматривается... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
bogdan Опубліковано: 31 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2014 В связи с погодными условиями последних дней опять "всплыл" вопрос. Это касательно тех кто ездит на "барабанных" тормозах. Как боротся с "мокрыми" тормозами? Решал ли кто этот вопрос? Переход на дисковые не рассматривается... сушить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 31 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2014 Так сушатся долго (пара км). Ехать без тормозов как-то стремно. А если в барабане радиально просверлить несколько отверстий? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 31 травня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 31 травня 2014 У м2141 в задних тормозных барабанах на диаметре, запрессовки чугунной гильзы насверлено 8 отверстий 5мм. Наверное они как раз и служат этим целям, но туткак говорится из плюсов да в минусы попадание во внутрь барабана грязи и пыли ускоряет их износ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 1 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2014 ставь очень широкое литье. Я в форде купаюсь где захочу, проблем с тормозами нет вообще, правда они дисковые, а сушить надо, токо если стоял в луже Барабанные сушаться метров 50 кстати, если у тебя 2 км то их может уже пора ремонтировать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 1 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2014 Всем привет! Тормоза сушатся очень быстро при езде на скорости 40-50 км с легко нажатой тормозной педалью. Метров 100 - 150 вполне хватает для следующего эффективного торможения не зависимо от типов тормозных механизмов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 1 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2014 Сушатся нажатой педалью не менее двух км (городского пробега). Может накладки /колодки заменить? А по работе тормозов нареканий нет. Замасливаний нет. Или лужи у нас очень большие Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 1 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2014 У тебя вакумник работает? Еммм, не так спрошу, он там вобще есть с завода? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 1 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2014 М-21406 , есть с завода. На данный момент отключен. Но ранее было так же. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 1 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2014 И чавойта тормозов то нет? нипаннядна((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 1 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 1 червня 2014 Значит проблема не "мокроте тормозов"... Вообще на холодную тормоза намного лучше хватают. После прогрева и нагрева их эффективность уменьшается. Возможно случай плохой тормозной жидкости, которая погуще при низших температурах. У меня так, напирмер, на гидроприводе сцепления после замены ТЖ... Надо копать глубже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
