D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Низ движка уже закончил Дальше поцепил радиатор и начал лепить эл. вентилятор... Жалюзи остались на штатных местах и вентилятор чётко влез между решеткой и жалюзями навесное оборудованием и еще разные железяки... С генератором надо что-то делать, коллектору уже писец приснился, канавы в колено, да и 40А маловато будя Помыл каналы распредвала, осей коромысел и поставил новые заглушки Дальше будет установка коробочки... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну, молодцы ребята, работы проделано много, кропотливо и тщательно, молодцы. Кое-что из увиденного тут делал и я. поделюсь опытом немного. Суппорта - перебирал и я, резиночки новые и поршеньки ставил (новые иногда были меньше старых, поэтому подбирал старые), ну проходили они не долго, сначала поменял левый, потом правый - текли. Ессно перед заменой пытался еще резиночки менять да поршеньки - до одного места. Так что при эксплуатации поглядуй периодически на уровень тормозухи да чтоб суппорта были без потеков. Шаровые фенокс - тоже все поставил, примерно 5 тыщ, та наверное меньше, - одна верхняя уже с люфтиком. Следи. Мотор (моторы) вымывал так же, времени убил на мойку и чистку каналов вагон - считаю что это того стоит, буду ставить тебя в пример некоторым товарищам, которые собираются 1,8 делать. Задний стаб - опыта ваще не имею, но мне кажется что будет гнуть те длинные самодельные шпильки. Вобщем на фото оно как-то стремно выглядит, в жизни может и лучше. Во всяком случае видно что работы выполнены хорошо, надежно, прямыми руками, будем надеятся что косяков не будет, и в дальнейшем будем брать такую конструкцию за образец. Успехов в ремонте! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 chaika, спасибо!!! Шаровые взял ради эксперимента, никогда с такими дело не имел, но все рекомендовали как очень хорошие. В общем эксплуатация покажет на что они способны Не исключено что потом поставлю стоковые разборные и буду просто перебирать при надобности и все Что касается стаба, то надеюсь работать он будет и со стоечками тоже будет порядок. Считать образцом такую конструкции может не стоит ибо есть один не хороший момент, при пригружении задней оси стойки приближаются к дорожному покрытию и про это не следует забывать. Но так как я её грузить не собираюсь и буду делать ограничители хода, чтоб резина не тёрла об подкрылки то мне все равно. Стандартная конструкция мне не подходила и пришлось сделать так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Значитс на первое время собрал полторашную головку. С нуля пробег 70 тыс. С ней ничего не делал кроме как помыл, заменил клапана и немного прошлифовал упорные плоскости коромысел. Зазоры распредвала в постелях 2 и 3 еще в допустимых номиналах 0,06 мм. , а вот на первой постели 0,09 мм. Решил пока оставить так, с целью экономии средств и времени. Все равно буду делать другую голову под 1,7 а на обкатку и этой хватит. Эпопея притирки клапанов растянулась почти на весь день. Впускные клапана притер мин на 20, а вот с выпускными пришлось повозиться Седла оказались немного кривыми , шарошки не было под рукой, пришлось дольше клапана ганять дрелью чтоб появилось ТО долгожданное светло-серое колечко По окончанию по надевал маслосьемные колпачки и засухарил клапана и начал проверять... Налил солярки в полусферы... В итоге второй выпускной уписялся ... Короче только со второго захода получилось как надо Дальше сборка по мануалу.. В общем с головой осталось мало работы, вырезать прокладочки под боковые крышечки и нарезать резьбу в заглушке, чтоб сделать забор для печки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Нашел под столом выпускной коллектор, с виду почти новый, но со сорванными шпильками. Решил взять себе. Высверлил их и отчистил от грязи. К моему удивлению он оказался покрытый алюминием!!! Отец говорит что это родной с дедушкиного москвича, а он у нас экспортного варианта, но на экспорт не пошел из-за дефекта механизма дворников. Вот оно чудо))) Черные пятна это те места где отлущился алюминий. Дальше принялся за реставрацию дверных петель. Высверлил старую оську сверлом на 6, потом прогнал восьмеркой и использовал для оськи старый клапан пока вот такие дела... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Димка да ты смотрю ваще молоток сам себя превосходиш блин жалко что ты далеко а так бы встретились Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 vano_412 писал(а): Димка да ты смотрю ваще молоток сам себя превосходиш блин жалко что ты далеко а так бы встретились Пивка бы выпили, да??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 пивка кто пил бы а кто нет!)) но на апарат многим охото посмотреть!)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 B@rs писал(а): пивка кто пил бы а кто нет!)) но на апарат многим охото посмотреть!)) Всему своё время Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 прально... незаконченую работу таким дуркам как я не показывают!)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 вопросег а ты каналы в голове пилил?.. вот я думаю стоит ли пилить?,,, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Дён, ну что ты так самокритично??? Вообще-то у меня нет таких закидонов типа "пока не закончу то никому не покажу", кому интересно тот приезжает и смотрит. Я свежему глазу всегда рад , тем более немного критики и каких-то свежих идей не помешает))) А может какой-то трабл заметят и сейчас легче его будет устранить чем потом. Траблы наверное есть по любому, ведь это все делаю первый раз и учусь на собственных ошибках Что касается каналов, то я пока собрал головку в полном стоке чтоб побыстрее поставить машину на колеса, а потом не спеша и каналы расточу и клапана побольше сделаю и распредвал 58 или 78 поставлю. У тебя конечно 2 литра моторище, так что если хочешь полной отдачи то это необходимая мера. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да блин слюна на двиг течет!)) да и фрезы где найти... хз__)) не к тебе вопросов нет то просто шутка ))) сам приглашал друзей когда машину красил.. спрашивал и переделывал!)) а с распредвалом не мутись....мое мнение... на фиатоткпп при 4-4.5тык обротов скорость 210 ...или ты хочешь рвать со старта?!)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Мне нужно чтоб была приёмистая машинка, а вот скорость то уже у меня на втором плане. Повышенная скорость это уже повышенная опасность Фрезы продаются у нас в Днепре на курчатовском рынке, но для того чтоб один раз ими попользоваться уж очень дорого. САДИСТ знает у кого есть эти фрезы. Как-то на встрече заходил разговор об этом, тем более он сам эти каналы растачивал. Можешь его спросить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 спрашивал.. но просто так некто не даст... ну тоесть они сами ими пользуются и им лучше затянуть с тебя цену за пропилку головы чем дать фрезы!)) а цену знаешь их?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Не, цены не знаю. А что много берут за работу? Если завтра будет на встрече могу спросить у него. Саамому как-то стремно делать это. САДИСТ рассказывал, что несколько голов убил пока сделал себе голову, так что буду наверное отдавать на расточку, за одно и клапана мне поменяют на большие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да я у него спрашивал.. но спроси и ты.. там посмотрим!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пивка бы выпили, да??? с таким человек и я запью Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 хе хе ... это точно!)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.mon Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Вот приобрел сегодня 4-ступку от ВАЗ 2105. Весь комплект 1200 грн, но мне обошлось в 1020 грн. Я ему привез две москвичевские коробки и кардан. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Yakuza Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Класс Когда ставить будеш ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ооо вот это оно, поздравляю! Интересно за сколько дней приваришь, одни пишут 2дня, мастера говорят 2 недели... хотя что там осталось - подвесной, кардан будем надеятся сварили в балансе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
B@rs Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ему хватит 20мин чистого рабочего времени и еще он кофе успеет попить!))) видал как машину сделал... так шо не валнуйтесь..)) а кардат сколько нынче?!?)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vano_412 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да диман это бог москвичестроение я ему доверяю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Serega Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Зачётно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
