Сломана ось промежуточной шестерни заднего хода
Мужчины доброго дня суток!
Пол года назад купил КПП за 500 гр,со слов хозяина хрюкала задняя передача.
Вот сегодня настал день,когда она была разобрана.
Разбирал с соклубником MADCAT практически в первый раз.
По внешнему и внутреннему состоянию на 5-ку,внутри все в норме.
Ну вот и добрались к шестерни заднего хода и обнаружилось что сломана ось промежуточной шестерни заднего хода.Причина в том что был не зажат один болт,а крепление второго вырвало с мясом.
Вопрос состоит в том;
1.Пробовать варить,будет оно держатся в таком месте???
2.Менять корпус(читал что меняется попарно)???
Менять однозначно. Если не поменяешь то все время будешь ехать и бздеть что сломается.Купи еще одного донара на коробку и главное продефектуй все детали с обоих коробок.Соберешь и тогда уверенно будешь ездить.
средняя часть корпуса у меня есть могу продать
говорили что можно менять их т.к. все равно регулировать ГП
Распаровывать категорически нельзя, т.к. корпуса совместно обрабатываются в центрах -- и никакая "регулировка" здесь не поможет, если центральное отверстие смещено хоть на сотку!
Слушай больше всех этих "говорящих" -- быстрее придётся тогда саму машину поменять ...
да Дело говориш
тоже сталкивался с такой проблемой,заменил там где 3-4 передача собрал вроде нормально было.но как поставил на машину кпп не включались передачи
попробуй наварить немного аргоном и нарезать резьбу в том месте где вырвало.
