Расскажите, как полировать после покраски?
Victor
Расскажите, как правильно полировать после покраски.
Покрасил самостоятельно свой 2137, по неопытности (делал впервые) получил местами шагрень, местами потёки на вертикальных поверхностях, местами матовость из-за опыла факелом краски.
Как всё это устранить полировкой? Сама полировальная машинка новая у меня в гараже валяется уже лет 10, но ещё ею не пользовался. В общем -- распишите технологию получения нормального глянца и устранения накосяченного ...
потёки-перекрась.машинка должна быть примерно такой http://motoram.prom....a-ritm-mep.htmlкраска какая?слоев сколько?
нитро шпакло и резиновый шпатель, шкурки на брусья (разной формы имеются), жаба со всеми следующими размерами кругов, сначала 400(аккуратно и медленно), 600, 800,1000,1200,1500,2000,2500, паста среднее зерно, паста мелкое зерно, воск(по желанию). Но всё может не получится в случае: если оди и\или тонкий слой краски (протиров не избежать), не ровная поверхность, не застыла краска(лак), промах с наждаком, обороты превысил, не так придавил, кривые руки.
Моё мнение: в вашем случае проще перетереть и перемыть всё наново 240, 300, 400 и дать кому-то с опытом пусть задует гривен за 300 - 400 по новой..
Слоёв 2, вылил по литру краски на каждый слой. Всё-таки буду заполировывать.
Какую пасту и круги нужно брать?
Я недавно товарищу Ауди красил,то полировал так:сразу наждачкой замывал 1500-ой,потом надоело,взял 800,после полировальной машинкой с кругом из поролона (фирма АРР,продаются в малярных магазинах) и пастой Ж6 обрабатывал все это дело,поливая периодически водой.Главное не полировать долго в одном месте,а то если свежая краска,она горит и слазит.
По желанию,можно еще пройтись с пастой Ж10.Но меня результат обрадовал и от 6-ки :)
потёки удалить сложно протрешь вокруг
сто пудово, а шо ж робыть?
Если ты на всю машину вылил только 2 литра краски, то только перекрас тебя спасёт - слишком тонкий слой. Понимаю что жалко, а что делать. Подтёки убираются шпаклёвкой. Зашпаклёвываешь подтёк и бруском с наждаком потихоньку снимаешь шпаклю. Когда её до краски снимешь вместе с ней снимется и подтёк. Но лучше, повторюсь перекрас. Убирать подтёк есть смысл если он один, а всё остальное ну просто класс - по другому слишком большой геморрой.
Есть другой способ убирания подтёков - рубанок (не путать по дереву :) ), но это очень дорогой инструмент и годится в основном для профессионалов.
если гирлянда,то перекрасить деталь.800 зашкурить все авто 2-3 литра лака с учетом прошлых ошибок(на акриловую краску)
