Ого шарикоподшипник..... это даблфейспалм, а не диагноз. обычно он пищит. Делаем диагностику дальше.
нет, была вибрация, но потом подтянули кардан и все прошла, а вот теперь это((((
что и где подтянули?кардан или гайку на мосту?
Болты на кардане тянули.
редуктор помомему есть недорогой у этого человека: http://moskvich.net/user/10618-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E/ а на сто в киеве редуктор меняют за 260 грн
редуктор помомему есть недорогой у этого человека: http://moskvich.net/...B4%D1%80%D1%8E/ а на сто в киеве редуктор меняют за 260 грн
ну вот дождалась))) спасибо за ответ
Редуктора кончились... В киеве замена 150 на волынской вообще то...
Менял когда-то редуктор с другом без ямы.... Вроде и не че сложного, но поработать прийдется.
Год два назад менял редуктор моста(тоже без ямы). Менял сам-- ушло около 5 часов. Заодно рекомендую проверить подшипники полуосей и заменить сальники.
понято
просто поменять сальники не советую,только если текут или подшибник сдох
Тебе за 150 блокировку удалал? Мне он гад сказал что за 260 поменяет
ты то не подбивай девушку без всяких приспособ кувалдой полуоси выбивать которые наверно никто с рождения машины не снимал, в редукторе в котором никто наверняка мало и не менял, а то долго она о тебе как о мужчине будет вспоминать, на каждом выбитом пальце кувалдой
Сальники кстате если не текут то я бы наоборот не менял нивкоем случае а, то счаз понаделуют всякого... что я уже стараюсь одним герметиком обходится и намного лучше чем то что они называют" резинотехническими изделиями и прокладками"
)))) та я и не подбиваю ))))) Просто вспомнил "детские годы чудесные". Лет 10 назад это было.
Наверное проще мост целиком заменить.
Проще но дороже(((((в общем знакомый автомеханик посмотрел и сказал что надо менять весь мост(((( Расскажите на что надо обращать внимание про покупке? Или лучше собирать по запчастям?
Не факт что по частям можно угадать. Например, есть мосты где полуоси короткие и длинные. Лучше здесь на форуме поищи. Цена за мост будет адекватной, а пересыл стоить не дорого.
Узнаю у знакомого, он продавал недавно, если остался еще мост - напишу.
С редуктором проблема решена, в процессе замены окозалось, что ездили мы только на передних тормозах, так что теперь вообще айс. ВСЕМ-ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ!))))) Ни гвоздя , Ни жезла))))))))
Редуктор хоть бы показали.....конкретнее проблему
Обязательно выложе фото.. прост о как то не подумала.СОРРИ исправлюсь)
