Помогите с 3ей передачей
werewe
Ребят помогите: отдали кпп после переборки сказали что не правильно поставили шестерню третьей передачи и ее просто нужно перевернуть, можете пожалуйста объяснить как это сделать просто КПП еще не разу не разбирал.
О это печаль, а как она с блоком собралась . Точность часовщика надо, иду спать..напомните расскажу.
Что не так в работе?
Ее еще не ставил просто моя уже на исходе. Люди собрали кпп из советских запов 3я не включалась плюнули и поставили 5тиступку , а эту мне отдали. Сказали что вроде бы по случайности не так поставили шестерню не знаю может ли вообще такое быть. Просто скоро на море ехать боюсь моя не доживет.
Могу предложить рабочую коробку без боковой крышки за 120 грн. Требует замены боковой крышки по причине разбитого клинового зажима -- поставишь с отданной.
Коробка старого образца, с щупом.
Сейчас просто проблемы с деньгами все из-за этой поездки на море после моря уже скорее всего на 5тиступку копить буду.
можно и так проверить.развечто синхронизатор навыворот
Может быть одна причина. Я сделал капремонт кпп одному человеку, с гарантией. Через месяц звонит мол 3 скорость не включается. Снял кпп, вскрыл боковую крышку. Причина была банальна вылез один сухарь синхронизатора и встал поперек. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/moskvich/moskvich-2140/105/ на фото под номером 13.
Еще могли неправильно поставить муфту включения 3-4 передачи. Это чревато полной разборкой кпп. Сними боковую крышку будет все видно.
Спасибо за помощь всем перед установкой проверил все ли передачи включаются и удивился, все работает. Сегодня буду испытывать на ходу.
Испытал на ходах коробку вылетает третья если держать рычаг то все нормально. Что это может быть?
чудес не бывает причина есть! скорее 3,14здец синхрону либо к муфте пришел пушной зверь или вилка не довключает и такое бывает
Это как?
Просто скорость вылетает почти сразу
в каждом конкретном случае надо смотреть износ шлицев в муфте или канавки где бегает ось вилки си стопор не становится в правильное положение ну что дальше объяснять если я не видел КПП и т.д.
Обычно начинают с замены синхронов измеряют вилки смотрят на состояние муфты и ее шлицев.
Кпп просто была собрана наново полностью из советских запчастей, по вашим словам грешу на синхронизатор. Кроме третьей все отлично никаких шумов и вибраций сегодня до 140 разогнал все прекрасно хотя думаю спидометр приврал))
Просто скоро поездка на море ничего же не случиться если пока ее оставить так как есть?
ну если 3-й не пользоваться то ничего страшного, но причину ищи т.к. 3-я передача в городе нужна как воздух
Спасибо большое за помощь без третьей туговато действительно, хотя сегодня поездил рука на подлокотнике немного пальцами рычаг держу и нормально)) Зато нет вибрации посте 80ти на старой коробке хвостовик шатался + переднюю крестовину раздолбило, А сейчас все отлично. С моря приеду и буду разбирать.
Удачи! и нет ничего не возможного было бы желание.
Похоже на вилку, хотя я потерял пружину 1...2 и ничего...
или зазор большой.4 же работает. Замок слышно на стоящей машине.
Немогу так сказать, надо подергать рычаг или хоть видео. А может тупо стопорное кольцо в хлам.
Третья включается так же как и четвертая без посторонних звуков и хрустов. Включается и вылетает при езде почти мгновенно если не держать рычаг.
Вылетает передача -- износ муфты включения и шесиерни -- тут только замена деталей.
А могли ли что-то неправильно собрать?
Маловероятно. Шестерни, валы, синхроны наоборот не поставишь -- не влезет :).
Спасибо. После моря буду разбирать.
