Донор для Красной Бестии (Киёв)
muzicboy
Под арками и на днище чернозема хватает. Местами кусками просто висит.
Не знаю кто, но кто-то до нас проверял похоже лонжероны — видно отверткой или чем-то подобным царапал лонжероны. Под слоем грязи там краска. О как!
Из четырех покрышок три в хламину лысые: на заднем мосту 2 наварки лысые, впереди справа М-145. Одна новая резина Ех-85 (родитель Бл-85). Жаль нет пары к ней.
PS. Кстати поменяюсь новой Ех-85 на МИ-166 или другие. Рассмотрю Ваши варианты.
Подкрылок Москвич похоже не видел. Обнаружено отверстие, никак не техническое.
Та новая Ех-85.
Помните, чуть выше в записи о покупке донора, я писал, что когда катили Москвич к эвакуатору, что-то в подвеске стучало нефигово. Думал там хана. Оказалось все намного проще. На всех колесах не хватает по 2 гайки (видимо сильно нужны были предыдущим хозяевам) — колеса держатся на двух гайках и одной секретке на каждом колесе. И вот на этом левом колесе из трех гаек затянутой была только секретка :mellow: Это я заметил, после того, как сфоткал колесо и просматривал фото :D
ТМХО. Перед продажей с него резину стыбрили и обули в хлам, который валялся в гараже, а одной покрышки не хватило, вот они и оставили одну новую.
такая резина даже новая и даром не кому не нужна! Хороший донор однако. Мотор жив?
Все с точностью наоборот. Никто резину не менял, это было видно по слою грязи на 3 дисках и состоянии резины после накачки. А то одно новое колесо такое ощущение, что было запаской. Оно чистое, диск покрашен. Та и хозяева люди нормальные. + никто в семье не ездит на машине да и колеса им не нужны. Хотели б раздеребанить Москвич, то сделали б это. Я даже чуваку говорил, что если по запчастям будет продавать, то дороже выйдет, чем мне целиком. на что он ответил "Нет времени, знаний и возится не хочется"
Да, донор не плох. Жив. Об этом расскажу позже подробней
Задние крылья, походу уже менянные -- потому как 3'ей фото виден след сварки полуавтоматом. А раз так, то возможно и краска уже неродная ...
По аркам внутри багажника родной герметик. Из неродного - 2 левых двери.
Передние крылья покоцаны по углам
Левое крыло коцнуто не хило возле двери. Левые две двери заменены и покрашены не в цвет.
Крышка багажника родная, но задута снаружи немного не в цвет, как и задняя панель между фонарями
, может задняя панель под бампером нормальная, но онДумал, может задняя панель под бампером нормальная, но он "поточена корозионным шашелем"
СССР тюнинх :)
Хром штуки, прикрывающие лампочки освещения номера, в хор сост. — пойдут на Бестию.
Левое заднее крыло немного коцнуто и тоже не в цвет подкрашено
Хром задних фонарей в норме, на Бестии он облез и пришлось реставрировать
стеклышко заднего хода — на Бестии потрескано возле болтиковХорошее стеклышко заднего хода — на Бестии потрескано возле болтиков
Крылья задние аккуратно высверли положи в запас -- лет так через 5 - 7 поблагодаришь меня за этот совет ...
Да, да, спасибо. Эти крылья лучше, чем на Бестии, хотя те переварены в 99году, там уже по низу ржавчина вылазит. Эти намного лучше. Я кузов пока не спешу в чермет отвозить, мало ли что, мож что-то вырезать нужно будет для Бестии и т.п. Сделаю жесткую сцепку и оттянем его в деревню.
Походив вокруг него я перебрался в салон.
В салоне никакого колхоза, практически все на месте. Только снята карта на водительской двери (видимо кто-то хотел сделать упавшее стекло) и, не понятно зачем сняты солнцезащитные козырьки с салонным зеркалом :blink: Но эти снятые детали шли в комплекте и лежали на заднем диване :) .
Одометр остановился на отметке 39704 км. Возможно это первый круг, а может и далеко уже не первый…
Верхние накладки дверей (батоны) на первый взгляд в отличном состоянии. Я рад.
Но при более детальном осмотре все не так и отлично.
Почему-то вспомнился фильм "Кристина" про Плимут-Фурию. Особенно после фразы "одометр остановился на отметке..." :phil:
Гыгы :) Прикольно) Не помню уже фразы такой, нужно пересмотреть кино :)
Две левых двери, как упоминал ранее, заменены. Снаружы они были покрашены "почти в цвет", а вот о внутренней части никто и не задумывался.
Задний диван и полка — практически девственны
А поди сиденьем — сюрпрайз) Когда-то здесь обитали грызуны.
Под коврами задними много ржы, но дыр вроди нет.
Ещё потолок шикарен — чист и цел. В будущем планируется установить его не Бестию
Обсмотрев донора по внешке и в салоне, перебрались под капот.
Под капотом грязно, но все на месте… правда кроме кастрюли с карба 126-го (в наличии была), АКБ и жидкостей в главном тормозном, главном сцепления и радиаторе. За много лет простоя жидкости высохли/испарились…
Клапанная крышка такая как на Бестии (без надписи Москвич 412), но не гладкая, а рифленая какая-то... Под полировку не годится))
Утеплитель капота в очень хорошем состоянии, даже на родных пистонах., поэтому, больше всего со временем пойдет на Бестию.
Радиатор, тоже вроде ничего, а то на Бестии соты начали сыпаться с краю.
Самое удивительно то, что под капотом, грубо говоря ничего не тронуто — отовсюду стоят родные хомуты! Стокерам бы понравилось :D
Вот такие пироги.
Все-таки интересно что с Москвичем случилось, что его поставили на прикол на много лет, поэтому можно будет попробовать запустить двигатель. Но это уже совсем другая история :)
С виду, вполне нормальная машина, доноры обычно более ушатагы :) Я так понимаю, хозяева документы посеяли?
ТП есть, только на давно умершего хозяина
В общем после всего осмотра донора, того же 17 марта, мы решили запустить двиг. Так сказать, просто так. Так как хозяины сказали, что машина перестала ехать и все. Как? Почему? И что случилось никто не мог сказать. И решили проверить, что запоет он.
Кинули АКБ, достали бутылку НЗ бенза 95-го с багажника Бестии, поменяли топливный шланг, так как родной просто рассыпался в руках, отрегулировали зажигание. Прокрутили коленвал несколько раз кривым стартером. Кривой, кста, как новый))) Потом залили воду, масло было, даже выше уровня. Подкачали бенз к К126-му.
Так как ключей от него не было, то поворот контактной группой и …
… и запуск, практически с первого раза. Потом поняли, что контактная группа выделывалась и нужно было ее держать, а то глох Мось.
