Автоматический регулятор холостого хода для карба
D.mon
Многие наверное замечали что на инжекторных машинах при включении мощных электопотребителей немного повышаются обороты ХХ двигателя с целью скомпенсировать нагрузку на КВ генератором и не допустить разряд АКБ.
Вот предлагаю вашему вниманию устройство для решения выше описанной задачи для карбюратора СОЛЕКС, но думаю можно и для других карбов примастырить.
Значит что нам нужно:
  1. Пневмопривод со старого трамплёра Р-117. Он обязательно должен быть разборным.
  2. Кусок железки для кронштейна.
  3. Пневмотрубка или тоненькая силиконовая как на трамплёре.
  4. Пневмоклапан с любой иномарки.
  5. Немного провода
  6. Немного выпрямительных диодов на ток от 1А. Я использовал 1N4007.
  7. Болгарка и прямые руки)))
Описывать что за чем делать думаю бессмысленно по фоткам должно быть понятно.
Схема по которой подключать электроклапан.
Я себе сделал повышение оборотов для всех мощных потребителей - эл.вентилятор, свет ближний/дальний и при включении отопителя на максимум. В общем работает отменно. Вакуум можно взять через тройничок от шланги ВУТ.
Настройка сводится к подкладке регулировочных шайбочек внутри пневмопривода для нужного хода штока. У меня ход штока в районе 1.5 -2 мм. Этого хватает с головой.
Я думаю по такому же принцыпу можна соорудить управление подсосом на холодном двигателе
Для подсоса естть электронная шнягя, правда денег нормально стоит, но и функции пошире. Можно самому сделать, но уметь надо паять и т.п.
МПСЗ СЕКУ-3 умеет держать обороты в заданном диапазоне, но тут же ж мы видим повышение, а мпсз только держит.
Ну и целесообразность думаю каждый сам должен решать, если вы часто и подолгу стоите с заведенным на хх моторе и при этом у вас включен свет и\или вентилятор- эта штука нужна, наверное в пробках пригодится. Вот я для себя таких длительных простоев со светом или вентилятором и не помню.
D.mon сделал из того, что есть под рукой у каждого москвичевода, то что хотел при етом не китая на ветер кучу бабла
