Проблема с задним колесом
Обнаружил пятно тормазухи под колесом, предварительное вскрытие показало
Не пойму из-за чего стружка, с чего начать колупаться?
Фото барабана внутри сделай.
Может, колодки гуляют, вот и стружка. А так-вродк как грязь и пыль с колодок... У меня тоже самое)
То мне одному кажется, шо правая колодка внизу стёрта до металла?
Правая колодка конечно в состоянии не "гуд". Я хочу от себя добавить, что она при любом раскладе на себя принимает больше нагрузку чем левая. При торможении она работает немного на "подклинивание" с большей фрикционной сцепой об барабан и в следствии этого как на фото ее двигает вниз. При этом всегда идет у нее больше износ.
А левая тоже тормозит, но ее как бы "зализывает" и толкает на поршень и замечено меньший ее износ.
На левом заднем колесе все происходит так же только в положении наоборот.
а по моему там еще и от распорки ручника слева металл стертый. присмотритесь
Поменял уплотнительные кольца, вроде всё гуд! Прокатался 100 км, и опять стружка видна и тормазуха подкапывает. Буду заниматься капитально: замена колодок и тормозного цилиндра, всё же уже 50 тыс. км от роду накатали)...
  • 2 місяці потому...
Фото барабана внутри и посмотри, что с подшипником полуоси. А то, что перебрал и потекло - поднимаешь отвёрткой пыльник и с какого потекло, тот и течёт. Лучше замени цилиндр, при выработке гильзы всё равно течь будет. С тормозами не шутят. И проверь на потёртости коромысло и пружину троса ручника, может быть внутри об полуось трутся.
Стружка то ведь была сверху, а коромысло и пружину троса ручника внизу. Цилиндр пока не ставил, ремкомплектом обошёлся, недавно вскрывал, пока ГУД всё.
