серый каспер
Гість артемий
ну наконец то свершилось!я выехал на газу.
правда не очень понравилось.не могу отрегулировать холостой.на винт реагирует плохо,то не какой реакции,то до 3000 лупит.фигня какая то.
прийдётся наверное перебирать редуктор.
парни,а есть у кого нибудь фото регулятора заслонок отопителя с установленными тросиками?
не пойму как их установить,задолбался
спасибо друже,видать с тросиками у меня проблемы.
один отломан, а другой ,тот что с верху не понятный или гнутый?
так а чего ж ... поровняй
если что, то оба под замену ;)
или подобрать подходящего Ф проволочку
Проволочка сталистая, подходит от троса подсоса.
Если откопаю старый сектор, подгоню тросики.
всем спасибо,всё сделал,всё работает.
тормоз был в верхнем тросике что на фото,выровнял и всё стало на место.
а обломанный выгнул из хорошей проволоки,покупал ещё давно,специально для тросиков.
парни привет! подскажите от чего подходят сайлентблоки на руль.тягу которая крепится на рейку?
1. Втулки рессор 2140, надо подгонять и палец от старого ставить.
2. От ауди, например Lemforder 12834 01
3. Сайлент аммортизатора шнива.
да они есть родные ничего мудрить не нужно вот http://moskvichavtoz.../1226/?brand=10
Втулка шарнира внутреннего наконечника в сборе 2141-3414130
родные достойно ходят. менял один раз лет тринадцать назад
одна газоновская втулка лопнула,пробег около 1000.газелевская подушка двигателя в норме.
поставил сегодня втулки стаба 2410,посмотрим сколько пройдут.
пока хорошо,волнует одна проблема:
,на месте до 2800-3000 зудит,подложил под резонатор резинку,стало тише,но всё равно зудит. :wacko: :blink:
зудеть ещё может внутри выхлопной. или звук снаружи?
