2141 установка передних пружын от иномарок
если нравица на родных то оставь их ездилл на родных каяба газ и опора ваз 08 . только поставил субару пружыну опора субару и каяба вроде неплохо пока ещо не понял
Та немогу понять из-за чего жесткость.пружины орел укорореченные 5 витков,аморти каяба,думаю или сайленты такие.илы изза пружин,а может ето нармальное явление.А вообще под каябу масло-газ какие пружини лутше мягкие илы жесткие.ну типа Орел?
нужно думать орел ето не пружыны а авно и получиш зубодробилку
Во,во,сейчас у меня так и есть-зубодробилка,а как нещот фабоса стандарт.илы же москвичевские с переменным витком,порекомендуйте что лутше чтобы мягко было.плиз.
Ну а если от девятки поколхозить,там идет 15см ширина чашки,а у масика только что замерял вроди как 17см.я думаю могут и стать,Как думаете-логично?
на зад встают передние от 2102 или от 2104 тем вроде полно.
а чем плоха форд опора на перед?? вроде дешевле субару и люди на драйве ставят.
и пружину можно поставить.
Та хз ево знает что делать,буду искать пружини помякше,если ненайду то поставлю фабос стандарт,я думаю они лутше чем орел.
а где купить?
лично я неподскажу.сам в ростроених чуствах,аморти бомба,люстри новие,а пружини такое г,наверно самий нормуль пружины от форд мондео.пишут что без переделок,
поставил стойку в сборе с пружинами переменного витка - название их не знаю красного цвета, прокатился вечером от гаража домой и все жестко нереально перед задрало ладонь ребром между колесом и крылом входит - джип. На следующий день заменил люстры на своих родных и все вернул обратно, стало все нормально аморты стоят монро еще походят. но к замене надо готовиться. и перейду на ваз-опору(люстру) и наверное и на патроны от них, чашку и пружину оставлю родную.
Ну отето и у меня так было на новых пружинах Орел-на ладонь,но жестко.обрезал на 2 витка,и один фиг,а хочетца мякче,
что такое люстра??
насчет где купить стойку в сборе от форд.
так на разборке, на фордо форуме... и т.д.
главное захотеть.
просто везде пишут что дешевле,
понятно, что на форуме сейчас есть продавец субару-стоек по вкусным ценам. но они могут и закончиться и т.д.
люстра-верхняя опора стойки.а вопрос состоит не за стойки форд.а за пружини форд.ну типа от мондео,
ну можна и новые купить ценна впринцепе приемлимая
Вот только что смотрел пружини КЕЛИН от форд мондео на м 2141,цена их 335 грн,а тепер вопрос кто как думаете там 5-витков и наверняка мягкие,и я думаю перед немного сядет,а небудет шток при ходе вниз бить из-за низкой осадки,илы там запаса достаточно.Кто как думает?
через пару неделек сделаю ребилд подвески, распишу как статью.
сразу скажу пружины будут совсем с неожиданной машины.
аж интересно ждёмс )))))
гарри ездит на форд пружынах только каяба можеш спросить у него )
у меня стоят субару опоры, каяба ексель джи,новые стандартные пружины белого цвета, и работает эта конструкция мягко и комфортно. этому есть свидетели Фима и Тимоха, обоих уже прокатил для сравнения.
У меня тоже каяба ексель джи,белие пружыни стандарт-орел.но опоры родные и жостковато,но я недумаю что ето из-за опор.
опоры сильно играют роль в передаче ударов от подвески. если опора просела она жестко будет передавать все неровности дороги, сам в етом убедился, на старых опорах при попадании на стык асвальта типа ступенька после ремонта ям так било в кузов что аж панель магнитолы отскакивала, после перехода на опоры субару все кардинально поменялось.
