Выхлопной коллектор
Начинаем все по новой. Расчеты проводяться по таким прожкам: http://fileshare.in.ua/2014153
Коллектор после расчетов:
первичная труба 40мм внутренний диаметр, длина первичной трубы 77см.
Вторичная труба 50мм внутренний диаметр длинна 77см.
Первое делаем фланцы. Я делал из черного метала пластина 10 мм толщиной.
потом одеваем на головку и стыкуем вместе с паранитовыми прокладками. чтоб небыло потом завихрений.
далее привариваем к фланцам анти реверсы. Фотку завтра выложу.
А потом все это хозяйство ставим на блок и начинаем мудрить как бы их вместе все сварить.
Вот такой пароход палучаеться.
  • Відповіді 158
Паук 4-2-1 Все даметры паука написаны вверху.
Расчитан на 1,9
Резонатор будет.
Вчера нечаяно удалил фотки с телефона.
Седня вечером будет фотоотчет за два дня.
51мм - оптимальный диаметр выпускной трубы для двигателей до 2х литров. резонатор должен равняться обьему двигателя - около 2л
Саныч а можеш прогу кинуть на www.fileshare.in.ua ?? Кстати где фотоотчет? :roll:
Рас барашка
Два барашка
Вместе барашки
И вот теперь это все на месте.
Так же можно увидеть сдесь и антиреверсы которые обещал показать.
Я в начале дал ссылку на скачивание програмки по котрой производиться расчет выхлопа. Дублирую еще раз.
Саныч молодец! так держать. хочеться увидить конечный результат и узнать стоит ли игра свеч!
на какой диапазон оборотов расчитан выпуск?
Саня красавчик. Блин молодца. Вот это будет зверь!!!
Померял курвиметром длины?
SANYCH писал(а):
Расчет на 6000 оборотов.
а почему например не на 4000? ну чтоб момента больше было после переключения вверх, а не до него (в смысле при дреге)
Расчитано на 6000 оборотов пиковая мощьность.
где ты видел на дреге чтоб крутили мотор ток до 4 тыс.?
