AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
Поменять сальник первичного вала проще простого -откручиваеш кожух сцепы ( или картер редуктора - одно и тоже ) а там все видно . Но я б ужу коль такая пляска поменял бы также сальники полуосей и сальник кулисы ( по работе два часа , по затратам сальники +прокладки а по результату - удовольствие сухой коробки и моста)!
Добавлено: Пн 20:41, 19 янв 2009
  Цитата
Но я  б ужу коль такая пляска поменял бы также сальники полуосей и сальник кулисы ( по работе два часа ' date=' по затратам  сальники +прокладки  а по результату - удовольствие сухой коробки и моста)![/quote']
ану поподробней плиз
"сальники полуосей" - шо имееш ввиду
снимал полуоси когда менял подшипники передних колес, но на коробке еще остаются типа фланцы, если их снять то мона поменять сальники?
Да ета флацы с помощю монтировочки выдергнул( там за фланцем вал а на валу штопорное кольцо) сальник заменил и вал поставил назад. смотри книгу.
Добавлено: Пн 21:01, 19 янв 2009
ага...
понял нада делать
а как эти фланцы снимаются без гемора?
Добавлено: Пн 21:13, 19 янв 2009
хз
сальник кулисы не смотрел еще, но думаю менять не проблема
эт уже когда двиг на место всуну
Так ты коробку с мостом не снимал? Тогда лутше сними -1 проще поменять сальники,2намного проще ставить двиг с мотом и коробкой на машину чем на машине ставить двиг на коробку(мост)
Добавлено: Пн 22:13, 19 янв 2009
так отож...
не снимал
я двиг снимал вниз и ставить так же думаю
Добавлено: Вт 8:08, 20 янв 2009
точно, и походу сменю калеса на воздушную подушку  .....
через низ О_о !? А как это у тя получилось так двиг снять))))) Через верх мне кажется на много проще, тем более два-три человека + труба и + арматурная проволка(или как там её) и все......
Добавлено: Вт 11:16, 20 янв 2009
Через низ снимал сам,
машину на подставки,
отпустил заднее крепление коробки,
снял балку на которой держится двигатель,
домкратом опустил двигатель на пол,
и вперед вытащил.
Делов то...
но ставить придется вдвоем...
Добавлено: Вт 11:35, 20 янв 2009
  Цитата
Какието коромсыла у тебя гладенькие
почему:shock:
нормальные, какие были...
Я написал в купи продай что на 2141 можно использовать автоматический октакорректор АД5+, если не стоит , рекомендую-реальная экономия бензина и газа.
Пишите в личку.
Добавлено: Вт 11:54, 20 янв 2009
это да, не стоит, но к нему еще нада БСЗ кот тоже нету, это пока в планах,
а планы иногда не осуществляются.... ;-)
Разве в 2141 не стоит коммутатор, что там простое зажигание?
anatoly, если так классно относишся к автомобилю, сам бог велел все это поставить.
Движок действительно классно надраял так и надо поддерживать!
anatoly писал(а):
тоже что и на 2140 - КСЗ
Тогда конечно надо ставить сначала БСЗ. Да ты увидишь как машина преобразится.
Во-первых тише журчать будет
2. экономия топлива
3. ресурс двигателя увеличится( скрытая очччччень хорошая выгода)
4.нет необходимости возится с регулировкой контактов зажигания (сейчас они мерзопакостные)
5. СО будет минимальным -Это уже ЕВРО-2
и т.д.
anatoly писал(а):
планы...планы...планы... ;-)
Это окупаемость, если не думаешь продавать красавца!!!
