Насоветуйте сварочный инвертор до 2000грн
scor.p
Народ, а кто чего может сказать про TIG сварку
SSVA -180-P вроде бы как умеет, и стоит ~4750. На сколько хорошо не скажу, но в паспорте указано, что может вольфрамовым электродом варить алюминий.
http://www.shopteh.com.ua/svarochnyj_poluavtomat_ssva180p_pljus_tig.html
  • Відповіді 56
тоись он ваапще универсальный получается???хош электродом дугой вари, хош полуавтомат, а если нужно, и ТИГ режим для люминьки тоже есть... А по чем нынче балон аргона стоит?? чтоб заправить...
дочитал - электродугой он не варит...
Для SSVA потребуется осциллятор, в принципе можно и без него пробовать, но ребята, разрабатывавшие этот аппарат говорят, что результат тогда будет приблизительно как у китайца. А вообще SSVA аппарат на 5+.
Вчера купил себе аппарат о котором мечтал :) SSVA -180-P. Час потратил, чтоб разобраться в настройках и сделать первый нормальный шов. Но зато когда приловчился.... вах..вах.. прелесть!!
Одна беда, у него подающий ролик по умолчанию 0,8-1.0, а мне нужен 0,6. Сегодня поеду докупать.
Для SSVA потребуется осциллятор...
И все равно он будет варить только в режиме DC, а для люминтия нужен AC. Это я сегодня дочитал...
Так умеет он варит люминь или нет?? Я чтото так и не пойму...
И, это, фото красивого шва ФСТУДИЮ)))
Шофф позжее))) У меня сейчас проволока 0,8 стоит, тонкий металл сложно варить (пробовал около 0,4мм), равномерности капель нет. Если че нить потолще найду, заварю, покажу...
Не умеет он варить алюминий :(, зато с осциллятором можно нерж варить. У моего осциллятора нет, только дырки под него, он обычный за 4750, а есть который за 5300 (я выше ссылку как раз на него давал) он уже со встроенным осциллятором. А недопонимание вызвало то, что инструкция у них общая.
Для полуавтоматов есть алюминиевая проволока, варит в аргоне. ТИГ это совсем другая история.
ПС: и кажется мне, что ТИГ для больших и теплоемких деталей. Плюс там надо держать металл шва сильно разогретым а проволоку при этом надо плавить. Тяжело это имхо.
ППС: также пишут TIG-DC не варит алюминий.
http://vistek-weld.ru/o-svarke/28-svarka-aljuminija-metodom-tig-ac
