компрессия 8,8,6,8 что делать?
bulgak2010
компрессия 8,8,6,8 что делать?стоит две прокладки под 76,масло не берет,свеча в плохом цилиндре нормальная.расход 14 по городу.ЧТО ДЕЛАТЬ?масло заливал%кубиков шприцом) и мерял тоже самое в плохом
Змінено користувачем bulgak2010
прысни в горшок где компресия 6 масла - и потом замеряй. если станет нормальная - привет кольцам(((
2 прокладки -- уже компрессия по умолчанию будет ниже.
С маслом компрессия поднимается? Или нет.Тоже самое не показатель.Пожалуйста все в цифрах.
Смотря какой пробег уже, если большой то снимать головку выкинуть прокладки и поставить одну, посмотреть на клапана может притереть нужно, новым кольцом измерить зазор в цилиндре и может колечки подкинуть придется.
И кататься дальше 25-35 тыс.км хватит и готовиться к ремонту двига.
+1 Еще и фрезернуть на 1мм и иметь расход 9 максимум, а то стаким расходом по миру пойти можно
завтра будем снимать голову и смотреть,потом отпишусь.
сегодня снята голова,клапана придется делать все,да и визуально похоже что кольцам тоже аминь,подскажите чьи кольца лучше брать,производителя????А может сразу полностью всю поршневую???
у вас в Днепре сильный филиал пригласи к примеру Гарри-га пусть оценит чего у тебя там, он и подскажет толково.
  • 4 тижні потому...
Снимать гбц и менять лопнувшие кольца в цилиндре с малой компрессией, лучьше всего во всех цилиндрах.....
В мене теж приблизно така компресія і дві прокладки. Міряв в 2012 році. Масла не бере,заводиться чётко,тяга є - буду їздити поки не заклинить.
В каком веке живём! Бенз дорогой икатаясь на низкооктановом бензине это дорого! Выкидывайте лишние прокладки!
